OS Health Projekt
Hallo !
Kurze Frage: Ich suche für ein Projekt jemand der Programmierer ist/ Programmieren kann (mein Projektpartner ist leider ausgefallen...), um einige Arduino/ESP/Rasperry Health Projekte umzusetzen.
Dazu würden wir mit einer Anpassung der Protocentral Projekte beginnen. Zuerst sollte der spO2, BP per Arduino/ESP und BLE an das Handy geschickt werden (oder an den Rasperry) und dort visualisiert, danach an eine Datenbank( Modul Pulse Express Pulse-Ox & Heart Rate Sensor with MAX32664 – Protocentral Electronics. ) Weiter dann die Atemfrequenz und das EKG, dazu könnte man das Projekt anpassen HealthyPi 4.4 Vital Signs Monitoring HAT Kit [Latest] – Protocentral Electronics (Protocentral hat auch eigene Boards dafür, dann ginge es eventuell ohne rasperry).
Die Visualisierung sollte dann auf der Webseite so ähnlich aussehen wie bei dem verlinkten Modul. (Dazu kommen dann detaillierte Zeichnungen, die sind aber noch in Arbeit) Das ganze sollte erstmal OS werden. Ich würde die Komponenten kaufen, sowie das Gehäuse aus Alu Fräsen bzw aus 3D drucken und dann gießen und in der zweiten Versionen die Prints auch ätzen und bestücken. Hat daran jemand Interesse? Das ist nur der erste Schritt des Projektes, das weitere ist ohne medizinische Kenntnisse gerade schwer zu erklären, gerne dann per PN. Um zu prüfen, ob die Daten auch valide sind, werden alle Parameter mit zugelassenen und kalibrierten Geräten aus einem Krankenhaus kontrolliert, die sind schon gekauft.
LG
Hallo,
also wenn du mir 10T VS und eine LLG über 5B geben kannst bin ich dabei.
Merkste was? Also wenn diese Abkürzungsgespickte Post dazu dienen sollte all jene herauszufiltern die keine Ahnung vom Thema haben:
Voller Erfolg !
Fragt sich nur ob bei dieser "Filtereinstellung" überhaupt noch eine Person übrig bleibt.
Hört sich jedenfalls nach viiiel professioneller Arbeit an
vgs
Hallo Stefan,
danke für deinen Hinweis mit den Abkürzungen! Das war von mir nicht beabsichtigt und wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, war also keine Absicht von mir und sollte auch keine "Filterfunktion" sein, war einfach die Gewohnheit.
Irgendwelche medizinischen Kenntnisse sind nicht nötig. Ich dachte auch einmal daran, Schritt für Schritt eine Sache nach der anderen zu machen. Ich würde das dann auch dokumentieren und auf einen Blog stellen, die Leute die mitarbeiten werden natürlich genannt.
Ich erkläre es vielleicht nochmal anders:
Es geht darum, dass bestimmte Module für Arduino (für die es sowohl das fertige Modul als auch die Libarys gibt) ein Code geschrieben wird, so dass die Daten am Ende in einer Datenbank landen. Man muss dazu eigentlich gar nicht wissen, was der Sensor misst, um diese Angelegenheit würde ich mich kümmern.
Ich werde, wenn es hilft, mal den Cod des Temperatursensors reinstellen?
Oder hast du einige Tipps wie ich das besser beschreiben sollte? Dachte sonst mal daran, ein Audio aufzunehmen.
Schöne Grüße
was?
mySql? Postgre? oracle?
Und um Sensorwerte auszulesen, muss man schon wissen, was das für Sensoren sind, solange nicht auf dem analogpin nur die Spannung als Wert kommt.
"Modul" ist ein sehr vieldeutiger Begriff. Meinst du mit Modul nun eine Platine mit einem Sensor und sonstigen Bauteilen die das Sensorsignal in eine Form umwandeln die der Arduino "versteht" oder etwas anderes?
Welche Datenbank? Gepeichert auf welchem Gerät? Auf welche Art und Weise kommen die Daten vom Arduino auf das "Gerät" das die Datenbank verwaltet?
Du willst ein Informatik-Projekt verwicklichen und was in einem Informatik-Projekt am meisten gebraucht wird ist Information
Du solltest dir noch einmal das durchlesen
vgs
Hallo,
Ich denke, es wäre vielleicht sinnvoll, das ganze anhand eines Moduls aufzuzeigen?
Hier einmal die Komponenten, die ich ins Auge gefasst hatte:
Blutdruck, Sauerstoffsättigung (spO2) und Puls:
MAX32664
Informationen zum Max32664: MAX32664 Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub | Analog Devices
Das wäre dann das "Modul" dazu: Pulse Express Pulse-Ox & Heart Rate Sensor with MAX32664 – Protocentral Electronics
Github: GitHub - Protocentral/protocentral-pulse-express: Arduino Library for the ProtoCentral Pulse Express breakout board with MAX30102 and MAX32664D, used for measurement of Spo2, heartrate and BP trending.
Die Daten werden mittels den I2C Bus von dem Modul zum Arduino/ESP geschickt und dort grafisch mit der Open View GUI dargestellt: GitHub - Protocentral/protocentral_openview: GUI for plotting/storing data from ProtoCentral breakouts
Hier sind die Codbeispiele:
Arduino PPG (Pulswelle)
//    Demo code for the protoCentral MAX32664 breakout board
//    Author: Joice Tm
//    Copyright (c) 2020 ProtoCentral
//    |Max32664 pin label| Arduino Connection  |Pin Function      |
//    | SDA              | A4                  |  Serial Data     |
//    | SCL              | A5                  |  Serial Clock    |
//    | Vin              | 5V                  |  Power           |
//    | GND              | Gnd                 |  Gnd             |
//    | MFIO Pin         | 02                  |  MFIO            |
//    | RESET Pin        | 04                  |  Reset           |
//    Place your finger on the sebsor and open arduino serial plotter to view the ppg signal.
//    This software is licensed under the MIT License(http://opensource.org/licenses/MIT).
//    THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
//    NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
//    IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
//    WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
//    SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#include "max32664.h"
#include <Wire.h>
#define RESET_PIN 04
#define MFIO_PIN 02
#define RAWDATA_BUFFLEN 400
max32664 MAX32664(RESET_PIN, MFIO_PIN, RAWDATA_BUFFLEN);
void mfioInterruptHndlr(){
void enableInterruptPin(){
 // pinMode(mfioPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(MAX32664.mfioPin), mfioInterruptHndlr, FALLING);
void setup(){
  Serial.begin(57600);
  Wire.begin();
  int result = MAX32664.hubBegin();
  if (result == 0){
    Serial.println("Sensor started!");
  }else{
    //stay here.
    while(1){
      Serial.println("Could not communicate with the sensor!!!");
      delay(30000);
  bool ret = MAX32664.configRawdataMode();
  while(!ret){
    Serial.println("failed to configure Raw data mode, trying again in 30 Sec");
    delay(30000);
  Serial.println("Geting the device ready..");
  delay(2000);
void loop(){
  static int16_t irBuff[RAWDATA_BUFFLEN];
  //static int16_t redBuff[RAWDATA_BUFFLEN];
  uint8_t num_samples = MAX32664.readRawSamples(irBuff);
  ///Serial.print("num samples ");
  //Serial.println(num_samples);
  for(int i=0; i<num_samples; i++){
    Serial.println(irBuff[i]);
    //Serial.println(redBuff[i]);
    delay(3);
Arduino BP (Blutdruck)
//    Author: Joice Tm
#include <Wire.h>
#define MFIO_PIN 02
#define RAWDATA_BUFFLEN 250
  //Serial.println("i");
  //pinMode(mfioPin, INPUT_PULLUP);
void loadAlgomodeParameters(){
  algomodeInitialiser algoParameters;
  /*  Replace the predefined values with the calibration values taken with a reference spo2 device in a controlled environt.
      Please have a look here for more information, https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/an6921-measuring-blood-pressure-MAX32664D.pdf
      https://github.com/Protocentral/protocentral-pulse-express/blob/master/docs/SpO2-Measurement-Maxim-MAX32664-Sensor-Hub.pdf
  algoParameters.calibValSys[0] = 120;
  algoParameters.calibValSys[1] = 122;
  algoParameters.calibValSys[2] = 125;
  algoParameters.calibValDia[0] = 80;
  algoParameters.calibValDia[1] = 81;
  algoParameters.calibValDia[2] = 82;
  algoParameters.spo2CalibCoefA = 1.5958422;
  algoParameters.spo2CalibCoefB = -34.659664;
  algoParameters.spo2CalibCoefC = 112.68987;
  MAX32664.loadAlgorithmParameters(&algoParameters);
void setup(){
  Wire.begin();
  loadAlgomodeParameters();
  if (result == CMD_SUCCESS){
    Serial.println("Sensorhub begin!");
  }else{
    //stay here.
    while(1){
      Serial.println("Could not communicate with the sensor! please make proper connections");
      delay(5000);
  bool ret = MAX32664.startBPTcalibration();
  while(!ret){
    delay(10000);
    Serial.println("failed calib, please retsart");
    //ret = MAX32664.startBPTcalibration();
  //Serial.println("start in estimation mode");
  ret = MAX32664.configAlgoInEstimationMode();
  while(!ret){
    //Serial.println("failed est mode");
    delay(10000);
  //MAX32664.enableInterruptPin();
  Serial.println("Getting the device ready..");
void loop(){
  uint8_t num_samples = MAX32664.readSamples();
  if(num_samples){
    Serial.print("sys = ");
    Serial.print(MAX32664.max32664Output.sys);
    Serial.print(", dia = ");
    Serial.print(MAX32664.max32664Output.dia);
    Serial.print(", hr = ");
    Serial.print(MAX32664.max32664Output.hr);
    Serial.print(" spo2 = ");
    Serial.println(MAX32664.max32664Output.spo2);
  delay(100);
Dann gibt es auch noch den Open View Code
//    Author: Joice Tm
//    This example plots the raw PPG signal through serial UART on openview processing GUI.
//    GUI URL: https://github.com/Protocentral/protocentral_openview.git
#include <Wire.h>
#define CES_CMDIF_PKT_START_1   0x0A
#define CES_CMDIF_PKT_START_2   0xFA
#define CES_CMDIF_TYPE_DATA     0x02
#define CES_CMDIF_PKT_STOP      0x0B
#define DATA_LEN                9
#define ZERO                    0
#define MFIO_PIN 02
#define RAWDATA_BUFFLEN 200
volatile char DataPacket[DATA_LEN];
const char DataPacketFooter[2] = {ZERO, CES_CMDIF_PKT_STOP};
const char DataPacketHeader[5] = {CES_CMDIF_PKT_START_1, CES_CMDIF_PKT_START_2, DATA_LEN, ZERO, CES_CMDIF_TYPE_DATA};
void sendDataThroughUart(int16_t ir, int16_t red){
  DataPacket[0] = ir;
  DataPacket[1] = ir >> 8;
  DataPacket[2] = red;
  DataPacket[3] = red >> 8;
  //send packet header
  for(int i=0; i<5; i++){
    Serial.write(DataPacketHeader[i]);
  //send actual data
  for(int i=0; i<DATA_LEN; i++){
    Serial.write(DataPacket[i]);
  //send packet footer
  for(int i=0; i<2; i++){
    Serial.write(DataPacketFooter[i]);
void setup(){
  Wire.begin();
  if (result == 0){
  }else{
    //stay here.
    while(1){
      delay(30000);
  while(!ret){
    delay(30000);
  delay(2000);
void loop(){
  uint8_t num_samples = MAX32664.readRawSamples(irBuff, redBuff);
    sendDataThroughUart(irBuff[i], redBuff[i]);
    delay(2);
Aktuell habe ich folgendes Modul erstmal: ProtoCentral MAX30205 Wearable Body Thermometer Breakout Board – QWIIC compatible – Protocentral Electronics
Bei diesem haben wir es so gemacht, dass der ESP sich mit dem Wifi verbindet und die Daten an eine mysql Datei schickt, danach wird sie mit einem pho ausgelesen:
Cod des Moduls
PHP zur Darstellung
//PHP Script to Visualize contents in the database in the form of a chart
<?php
$servername = "localhost";
// REPLACE with your Database name
$dbname = "web290_db14";
// REPLACE with Database user
$username = "web290_14";
// REPLACE with Database user password
$password = "swint145qAwSeD";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$sql = "SELECT id, value1, reading_time FROM Sensor order by reading_time desc limit 40";
$result = $conn->query($sql);
while ($data = $result->fetch_assoc()){
    $sensor[] = $data;
$readings_time = array_column($sensor, 'reading_time');
// ******* Uncomment to convert readings time array to your timezone ********
/*$i = 0;
foreach ($readings_time as $reading){
    // Uncomment to set timezone to - 1 hour (you can change 1 to any number)
    $readings_time[$i] = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("$reading - 1 hours"));
    // Uncomment to set timezone to + 4 hours (you can change 4 to any number)
    //$readings_time[$i] = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("$reading + 4 hours"));
    $i += 1;
$value1 = json_encode(array_reverse(array_column($sensor, 'value1')), JSON_NUMERIC_CHECK);
//$value2 = json_encode(array_reverse(array_column($sensor, 'value2')), JSON_NUMERIC_CHECK);
$reading_time = json_encode(array_reverse($readings_time), JSON_NUMERIC_CHECK);
/*echo $value1;
echo $value2;
echo $reading_time;*/
$result->free();
$conn->close();
<!DOCTYPE html>
<html>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
  <style>
    body {
      min-width: 310px;
    	max-width: 1280px;
    	height: 500px;
      margin: 0 auto;
    h2 {
      font-family: Arial;
      font-size: 2.5rem;
      text-align: center;
  </style>
  <body>
    <h2>Temperature Data</h2>
    <div id="chart-Temperature" class="container"></div>
<script>
var value1 = <?php echo $value1; ?>;
//var value2 = <?php echo $value2; ?>;
var reading_time = <?php echo $reading_time; ?>;
var chartT = new Highcharts.Chart({
  chart:{ renderTo : 'chart-Temperature' },
  title: { text: 'MAX30205 Temperature Data' },
  series: [{
    showInLegend: false,
    data: value1
  plotOptions: {
    line: { animation: false,
      dataLabels: { enabled: true }
    series: { color: '#059e8a' }
  xAxis: {
    type: 'datetime',
    categories: reading_time
  yAxis: {
    title: { text: 'Temperature (in degrees)' }
  credits: { enabled: false }
var chartH = new Highcharts.Chart({
  chart:{ renderTo:'chart-SPO2' },
  title: { text: 'MAX30102 SPO2' },
  series: [{
    data: value2
  plotOptions: {
  xAxis: {
    type: 'datetime',
    //dateTimeLabelFormats: { second: '%H:%M:%S' },
  yAxis: {
    title: { text: 'SPO2' }
</script>
</body>
</html>
PHP das in die Datenbank schreibt
/PHP script to post data to server
<?php
// Keep this API Key value to be compatible with the ESP32 code. If you change this value here, the ESP32 sketch needs to match
$api_key_value = "tPmAT5Ab3j7F9";
$api_key = $value1 ="";
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $api_key = test_input($_POST["api_key"]);
    if($api_key == $api_key_value) {
        $value1 = test_input($_POST["value1"]);
        //$value2 = test_input($_POST["value2"]);
        // Check connection
        $sql = "INSERT INTO Sensor (value1)
        VALUES ('" . $value1 . "')";
        if ($conn->query($sql) === TRUE) {
            echo "New record created successfully";
        else {
            echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
        $conn->close();
    else {
        echo "Wrong API Key provided.";
else {
    echo "No data posted with HTTP POST.";
function test_input($data) {
    $data = trim($data);
    $data = stripslashes($data);
    $data = htmlspecialchars($data);
    return $data;
ESP Cod
//    Arduino example for the MAX30205 body temperature sensor breakout board
//    Author: Ashwin Whitchurch
//    Copyright (c) 2018 ProtoCentral
//   For information on how to use, visit https://github.com/protocentral/ProtoCentral_MAX30205
This program Print temperature on terminal
Hardware Connections (Breakoutboard to Arduino):
Vin  - 5V (3.3V is allowed)
GND - GND
SDA - A4 (or SDA)
SCL - A5 (or SCL)
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Wire.h>
#include "Protocentral_MAX30205.h"
MAX30205 tempSensor;
// Replace with your network credentials
const char* ssid     = "WLAN1-000727";
const char* password = "swint145!";
// REPLACE with your Domain name and URL path or IP address with path
const char* serverName = "webseite.org/post-data.php";
// Keep this API Key value to be compatible with the PHP code provided in the project page.
// If you change the apiKeyValue value, the PHP file /post-data.php also needs to have the same key
String apiKeyValue = "tPmAT5Ab3j7F9";
  Wire.begin();
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("Connecting");
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");
  tempSensor.begin();   // set continuos mode, active mode
	float temp = tempSensor.getTemperature(); // read temperature for every 100ms
	Serial.print(temp ,2);
	Serial.println("'c" );
  //Check WiFi connection status
  if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){
    HTTPClient http;
    // Your Domain name with URL path or IP address with path
    http.begin(serverName);
    // Specify content-type header
    http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
    // Prepare your HTTP POST request data
    String httpRequestData = "api_key=" + apiKeyValue + "&value1=" + String(temp) + "";
    // Send HTTP POST request
    int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData);
    if (httpResponseCode>0) {
      Serial.print("HTTP Response code: ");
      Serial.println(httpResponseCode);
    else {
      Serial.print("Error code: ");
    // Free resources
    http.end();
  else {
    Serial.println("WiFi Disconnected");
Eine Idee wäre nun das verlinkte Modul gleich zu realisieren. Also einen Arduino/ESP drann, dann die Daten an das php file und in die mysql Datenbank.
Wäre das so verständlich beschrieben?
LG
In eine mysql-Datei ??
Ich habe zwar keine Ahnung von mysql. Aber eine mysql-Datei?
Ist mysql nicht ein Datenbank-System ?
naja in so weit, das du jetzt Beispielcodes gepostest hast.
Jetzt müsstest du noch ganz präzise und exakt und genau die Sensoren / Sensormodule einen Link zum Datenblatt und zu den libraries für die du das auch programmieren möchtest.
Probier dich mal in die Lage desjenigen zu versetzen der erst mal null Ahnung von deinem Projekt hat. Das fällt dir vermutlich verdammt schwer aber es wäre trotzdem sehr hilfreich.
In deinem Kopf ist das alles klar und du glaubt mit ein paar saloppen Sätzen wäre das allen anderen auch klar. Nein ! ist es nicht!
Du kannst ja mal ausprobieren ob folgendes funktioniert:
"Amazon Alexa ich fühle mich suboptimal veranlasse Optimierung"
Da würde sogar der Computer von Raumschiff Enterprise dazu sagen
insufficient information - please specify
vgs
Das PHP zum Schreiben ist anfällig für SQL-Injection.
Gruß Tommy
