Par rapport au sablier électronique
Bonjour,
Hier dés la rectification les premiers symptômes m'ont rassurés, et je n'avais pas le temps de tout contrôler.
Plus tard je m'y suis remis et j'ai constaté des anomalies de fonctionnement quelque soit le temps choisi,
En fait si je choisi 5 mn , le cycle reboucle sans fin, au bout de 1mn mais ce temps est aléatoire, cela repart le max supérieur se rempli et ça repart.
Ceci est idem sur le temps 5,5mn, ou 6mn !!
J'aimerai avoir vos avis ,
Je joint le code
Gilbert
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES 2 // Anzahl Segmente
#define CLK_PIN 13  // or SCK
#define DATA_PIN 11 // or MOSI
#define CS_PIN 10   // or SS
MD_MAX72XX su = MD_MAX72XX(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);
// Adressen für die Koerner
byte zeile1 = 0; byte reihe1 = 0;
byte zeile2 = 0; byte reihe2 = 0;
int pause_5 = 136; int pause_5_5 = 149; int pause_6 = 162; // Zeiten Ablauf
int pause_1 = pause_5_5;
byte beep_1 = 50; byte beep_2 = 44; byte beep_3 = 50; // Zwischenzeiten 5 bei 5:30, 5 bei 6, 5:30 bei 6
byte ton_ausgang = 9;
byte schalter1 = 8; byte schalter2 = 7; // Schalter fuer Zeiteinstellung
int zw_unten = 0;     // Zaelwert unten, Position unten
int zw_oben = 0;      // Zaelwert oben, Zaelwert Hauptschleife und Position oben
byte zw_laenge = 0;   // Waeglaenge des Korn
byte zw_anzahl = 0;   // Anzahl der Koerner
byte zw_laenge_1 = 0; // Weglaenge des Korn in der Schleife
byte zw_anzahl_1 = 0; // Anzahl der Koerner in der Schleife
byte zw_position = 7; // Positionner les grains
// Unterer Rhombus, 9 -> Stererelement, X -> Fallhöhe, Y -> Anzahl Wiederholungen, Z... -> Positionen
// X und Y gelten immer bis zum naechste Steuerelement.
byte unten [] = {9, 8, 01, 00,                                     //1   Zeile 01
                 9, 07, 02, 01, 10,                                //2   Zeile 02
                 9, 07, 01, 11, 9, 06, 02, 20, 02,                 //1+2 Zeile 03
                 9, 06, 04, 12, 21, 30, 03,                        //4   Zeile 04
                 9, 06, 01, 22, 9, 05, 04, 13, 31, 40, 04,         //1+4 Zeile 05
                 9, 05, 06, 23, 32, 14, 41, 05, 50,                //6   Zeile 06
                 9, 05, 01, 33, 9, 04, 06, 24, 42, 15, 51, 06, 60, //1+6 Zeile 07
                 9, 04, 06, 34, 43, 25, 52, 16, 61, 07, 70,        //6   Zeile 08
                 9, 04, 01, 44, 9, 03, 04, 35, 53, 26, 62, 17, 71, //1+4 Zeile 09
                 9, 03, 04, 45, 54, 36, 63, 27, 72,                //4   Zeile 10
                 9, 03, 01, 55, 9, 02, 03, 46, 64, 37, 73,         //1+3 Zeile 11
                 9, 02, 03, 56, 65, 74, 47,                        //3   Zeile 12
                 9, 02, 01, 66, 9, 01, 01, 75, 57,                 //1+1 Zeile 13
                 9, 01, 01, 67, 76,                                //1   Zeile 14
                 9, 0, 0, 77                                       //0   Zeile 15
// Oberer Rhombus, Positionen
byte oben [] = {77,                              // Zeile 01
                67, 76,                          // Zeile 02
                66, 75, 57,                      // Zeile 03
                56, 65, 74, 47,                  // Zeile 04
                55, 46, 64, 37, 73,              // Zeile 05
                45, 54, 36, 63, 27, 72,          // Zeile 06
                44, 35, 53, 26, 62, 17, 71,      // Zeile 07
                34, 43, 25, 52, 16, 61, 07, 70,  // Zeile 08
                33, 24, 42, 15, 51, 06, 60,      // Zeile 09
                23, 32, 14, 41, 05, 50,          // Zeile 10
                22, 13, 31, 40, 04,              // Zeile 11
                12, 21, 30, 03,                  // Zeile 12
                11, 20, 02,                      // Zeile 13
                01, 10,                          // Zeile 14
                00                               // Zeile 15
  su.begin(); su.control(MD_MAX72XX::INTENSITY, 0); // Start MD_MAX72xx.h; Helligkeit Minimum
  // Benoetigte Ports
  pinMode (ton_ausgang, OUTPUT);
  pinMode (schalter1, INPUT); digitalWrite (schalter1, HIGH);
  pinMode (schalter2, INPUT); digitalWrite (schalter2, HIGH);
  su.clear();  delay (100);  su.clear(); // Loeschen Anzeige
  // Zuordnung der Verzoegerungszeiten
  if (digitalRead (schalter1 ) == 0) {
    pause_1 = pause_5;
  if (digitalRead (schalter2) == 0) {
    pause_1 = pause_6;
  // Signal Sonore / Signal Lumineux pour le temps demandé
  if (pause_1 == pause_5 ) {
    su.setPoint (4, 12, 1); // Mitte
    tone(ton_ausgang, 500); delay (1000); noTone(ton_ausgang);
  if (pause_1 == pause_5_5) {
    su.setPoint (6, 10, 1); // Links
    su.setPoint (2, 14, 1); // Rechts
    tone(ton_ausgang, 500); delay (1000); noTone(ton_ausgang); delay (1000);
  if (pause_1 == pause_6) {
  //Remplir le losange supérieur
  zw_oben = 0;
  do {
    zeile2 = oben [zw_oben] / 10; reihe2 = (oben [zw_oben] % 10) + 8;
    su.setPoint(zeile2, reihe2, 1);
    zw_oben++;
  while (zw_oben != 64);
  // Lesen Steuerzeichen und Ausgabe der Koerner
  zw_unten = 0; zw_oben = 0;
  do {
    if (unten [zw_unten] == 9) {
      zw_unten++; zw_laenge = unten [zw_unten]; zw_unten++; zw_anzahl = unten [zw_unten]; zw_unten++;
    zw_anzahl_1 = zw_anzahl;// Uebernahme der Daten fuer aeußeren Zyklus (Anzahl der Ketten)
    do {
      zw_laenge_1 = zw_laenge; zw_position = 7;  // Uebernahme der Daten fuer inneren Zyklus (Anzahl Koerner der Kette und Ausgabe)
      do {
        if (zw_laenge_1 != 0) {
          su.setPoint (zw_position, zw_position, 1); delay (pause_1);
          su.setPoint (zw_position, zw_position, 0); zw_position--;
          zw_laenge_1--;
      while (zw_laenge_1 != 0);
      if (zw_anzahl_1 != 0) {
        zw_anzahl_1--;
      delay (pause_1 * 5);
    while (zw_anzahl_1 != 0);
    // Ausgabe der gefallenen Koerner
    zeile1 = unten [zw_unten] / 10; reihe1 = unten [zw_unten] % 10;
    su.setPoint(zeile1, reihe1, 1);
    zw_unten++;
    su.setPoint(zeile2, reihe2, 0);
    zw_oben++;
    // Ausgabe Signal Zwischenzeiten
    if (zw_oben == beep_1 && pause_1 == pause_5_5) {
      delay (1000);
    if (zw_oben == beep_2 && pause_1 == pause_6) {
      delay (1000);
    if (zw_oben == beep_3 && pause_1 == pause_6) {
      delay (1000);
  // Ausgabe Endsignal
  noTone(ton_ausgang); delay (500);
  tone(ton_ausgang, 800); delay (1000);
  su.clear();
  // "Bildschirm und Batterieschoner" do while wird nicht verlassen.
  do {
    zeile1 = random(8); reihe1 = random (16);
    su.setPoint(zeile1, reihe1, 1); delay (100);
    su.setPoint(zeile1, reihe1, 0);
  while (zw_oben != 0);
// HUK Sanduhr V2-2-1 09.04.2021
2 posts were merged into an existing topic: Réalisation sablier électronique
