Après ce que j'ai raconté dans un autre post, je serais mal venu de vous embêter à cause de mauvaises soudures.
Comme je l'ai dit, j'ai fait le test avec plusieurs types d'Arduino. De plus, j'ai décortiqué le sketch proposé en le confrontant à la datasheet du composant : pas de loup.
Ce que je constate, vu avec un oscillo HP 50 MHz, c'est que la sortie semble "en l'air" ; dès que je touche la sonde, un wagon de 50 Hz apparaît.
Les signaux SPI sont propres et connectés aux bonnes pins.
Tout me laisse penser que le module est HS, mais bon, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vue.
Le problème, c'est que ce sont pas mes soudures qui sont mauvaises, ce sont celles du module. En promenant la pointe de touche de ma sonde d'oscillo sur les sorties du composant, j'ai pu constater que le signal est bien présent, mais qu'il n'est pas transmis vers la sortie du module. Et là, je ne me vois pas faire une soudure sur ce tout petit composant, mais bon, j'essaierai peut-être quand il fera bien jour.
Je n'ai pas joué avec l'AD9833 mais avec l'AD9850.
Je n'ai pas été emballé : module instable : les oscillations s'arrêtaient sans raisons visibles et quand l'oscillateur oscillait le niveau de sortie fluctuait avec la fréquence.
Le fait de promener la sonde d'oscillo apporte une petite capacité qui s'ajoute à l'effet de main qui n'est pas modélisable. Il se peut que cela déclenche l'oscillation qui s'arrête dès que tu retire la sonde des endroits fatidiques.
Je pense que ces circuits intégrés sont très délicats et très sensibles à l'environnement extérieur.
68tjs:
... Le fait de promener la sonde d'oscillo apporte une petite capacité qui s'ajoute à l'effet de main qui n'est pas modélisable. Il se peut que cela déclenche l'oscillation qui s'arrête dès que tu retire la sonde des endroits fatidiques.
Certes, cependant, la broche que je pointe est la sortie du signal, celle qui est connectée directement à la sortie du module. Je ne pense pas que 25 pF soit rédhibitoire pour un circuit de chez Analog Device qui, rappelons-le, n'est quand même pas le perdreau de l'année en ce qui concerne les circuits analogiques.
Le signal que j'observe sur cette broche correspond bien aux valeurs anoncées et de manière stable.
Par ailleurs, une mesure au multimètre confirme l'interruption de conduction entre cette broche et le pad sur lequel elle devrait être soudée.
Je tenterai une soudure, malgré une panne de fer à souder de 1 mm à la pointe qui est un monstre devant le circuit :o
Alléluia, victoire, je suis balèze , j'ai réussi à faire ma soudure malgré ma panne monstrueuse et mes yeux tout pourris.
Bien, maintenant, sur la doc, il est dit qu'on pouvait avoir une fréquence jusquà 12.5 Mhz :
0 MHz to 12.5 MHz output frequency range 28-bit resolution : 0.1 Hz at 25 MHz reference clock Sinusoidal , triangular, and square wave outputs
à un petit (gros) bémol près: Sinus etTriangle jusqu'à 1 MHz, sinon, au-delà, on n'a plus que quelques échantillons par période (normal avec une horloge à 25 MHz).
Le Carré est valide jusqu'à 12.5 MHZ, mais des temps de commutation pas terribles : 40 nS et de plus, ce signal est un signal de 5 V d'amplitude alors que pour les sinus et triangle c'est 600 mV càc.
ChPr:
Cordialement.
Pierre
Tant mieux pour toi mais je me répète, même si Analog Device est quelqu'un de sérieux, ces circuits ne sont pas faciles à mettre en œuvre : il ne suffit pas de copier un schéma électrique il y a aussi l'implantation sur le circuit imprimé qui compte pour beaucoup. La gestion de la masse entre le numérique et l'analogique est le plus difficile à faire.
Le respect des impédances de charge est très important, souvent ces circuits sortent sous 50 ohms (je n'ai pas vérifié pour celui ci) et pour obtenir les performances annoncées il ne faut pas que le taux de réflexion dépasse 15 à 20 %
