comment as tu cablé le module son A0 D0 G + ?
A0 est une sortie alternative, les entrées CAN (ADC en anglais) sont prévues pour recevoir du continu entre 0 et 5 volts, normal environ 500 sur l'arduino : tension alternative moyenne de la sortie A0 du module = environ 2,5 volts
le potentiomètre agit pour le comparateur et la sortie Numérique D0, si vous n'utilisez que la valeur analogique (numérisée), pas la peine de cabler D0
Oui, on voit bien deux sorties sur le module : A0 qui fournit un signal analogique et D0 un signal digital. Le premier donne l'amplitude du son, le second indique une détection de son, par le dépassement d'un seuil d'amplitude qui doit être réglable grâce à la vis sur le potentiomètre bleu clair (datasheet)
Donc pour une mesure de l'amplitude du son, il faut brancher la sortie A0 sur une entrée analogique de l'arduino et faire un analogRead
Je n'ai que très peu de différence entre bruit et pas bruit. Il est la mon problème..
J'ai pensé à une panne du capteur donc je l'ai renvoyé et commandé un autre mais même soucis..
Bonjour
ce genre de module est basé sur un simple comparateur (double) LM393
le capteur dans ton cas est un micro electret
la sortie DO est fonction du basculement du comparateur
ce basculement entre niveau haut et bas est fonction du niveau fourni par le micro electret (niveau en mv ) et la reference imposé au comparateur par le potentiometre de réglage du seuil
la sortie DO ne peut prendre que 2 états haut ou bas
la sortie AO elle est simplement une recopie electrique du niveau electrique fournie par le micro
cette "tension" alternative pour le micro est de l'ordre de qq mV (~10/20 mV) en +/- centrée sur 2.5V
Tu ne pourra pas utilement exploiter cette tension en utilisant une entrée analogique de l'arduino
avec la reference de base du convertiseur AD (Valim)
20 mV c'est +/- 5 pas du convertisseur AD en Aref 5V
en passant en Aref interne 1.1V tu peux espérer atteindre une petite 30taine de pas , mais il ne faut pas espérer grand chose de plus
Pour l'application envisagée il faut passer à une autre type de capteur, celui çi par exemple ou un des ses clones ' (micro électret + amplificateur, avec une sortie à Vcc/2 lors des silences)
Attention le potentiomètre influence directement la valeur analogique que vous obtenez sur A0.
Donc si vous partez sur AREF à 1.1V il faut tourner le potar avant pour que la valeur ne soit plus dans les 500, mais plutôt 30 (si vous descendez trop bas ça ne marche plus).
--> mais comme il n'y a pas d'amplification, la variation restera minime de toutes façons
le schéma (entrevu et à retrouver) tordu.... le potentiomètre forme un pont diviseur auquel aboutit la sortie du microphone et l'entrée du comparateur , on agit donc sur le seuil ET sur la composante continue du signal A0 , (il modifie la polarisation de l'électret)
Oui tout a fait, il agit donc sur la valeur fournie par la pin analogique.
Donc Si vous avez une AREF à 1.1V il faut s'assurer que cette pin ne donne pas "500" en 5V (soit ~2.4V) sinon le micro donner toujours une lecture au max (1023) en 1.1V.
l'influence du potentiometre sur l'amplitude crête à crête du signal A0 est probablement faible (légère atténuation variable), mais il assure une translation significative du signal A0
J'ai essayer ton code J-M-L, j'ai le même problème. En tournant le potentiomètre j'arrive à environ 40 mais aucune réaction face au bruit.
Je vais essayer le composant proposé par al7fch et on verra
Petite question à part, quand je met comme toi la vitesse de com à 115200, la fenêtre de com sur arduino n'affiche que des "?" alors qu'à 9600 j'ai bien mes valeurs
En tout cas merci pour votre aide.
Je vous redirai ce que donne l'autre composant
Deadlu17:
Bonsoir
il faut que les valeurs soient identiques à la fois dans le programme ET dans le monitor serie 8)
Deadlu17:
J'ai essayé ton code J-M-L, j'ai le même problème. En tournant le potentiomètre j'arrive à environ 40 mais aucune réaction face au bruit.
oui ce n’est pas un problème à proprement parler c’est le Fonctionnement nominal de cette carte. Il faut en trouver une avec un étage d’amplification
Pour le 9600 / 115200 vous avez un menu déroulant en bas de la fenêtre du moniteur série qui permet de régler le débit attendu par le moniteur. Il faut aussi le mettre donc à 115200 pour que les 2 programmes se comprennent
Salut me revoilà après des galèèères pour la livraison de mon capteur.
(PS je suis vraiment con pour cette histoire de vitesse de connexion 9600 ou 115200 désolé..)
Alors pour faire un petit test de mon nouveau capteur j'ai fais un prog tout petit avec une led:
const int Son = A0;
const int LED = 3;
int ValeurSon = 0; //Valeur du capteur de son
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(Son, INPUT);
int ValeurSon = analogRead (Son);
Serial.println(ValeurSon);
analogWrite (LED, ValeurSon);
delay(1);
Et... ca ne marche pas. enfin c'est pas top quoi
Mes valeurs réagissent mais de manière assez étrange
AnalogWrite prend un argument sur un byte, qui est limité à 255. Si tu dépasses cette limite, il est probable que la valeur envoyée à la led soit le reste de la division par 256.
Je suppose que ta led est bien branchée sur une pin PWM ?
Pour l'aspect aléatoire des valeurs affichées, il faudrait connaître le capteur plus précisément. As-tu une photo, un lien vers le vendeur, une datasheet ?
Au passage, ta ligne
ne sert à rien puisque tu utilises une variable ValeurSon locale à la loop.
