Bonjour à tous, je suis élève en terminale S option Science de l’Ingénieur. Cette année j’ai un projet à réaliser : La Pergola Bioclimatique (structure de jardin, faite de lames en bois pour régler l’intensité lumineuse en dessous).
Je m’occupe de la partie Automatisation de la rotation des lames, pour cela, j’ai choisi d’utiliser une carte Arduino UNO couplée à une photorésistance pour acquérir l’information lumineuse et la traiter via un programme en langage Arduino, avec les variables ‘plage horaire’ (entrée par l’utilisateur pour activer le système sur une période de la journée définie) et ‘intensité lumineuse’ (reçue par la photorésistance sous la pergola).
En fonction de ces deux variables, le programme doit permettre d’activer un moteur pour faire bouger les lames suivant des valeurs de référence : par exemple si l’intensité lumineuse sous la pergola est de x Lux, les lames doivent bouger de y degrès.
Je vous remercie d’avance, si vous avez des questions, n’hésitez pas.
J’espère avoir été clair, Cordialement.
Pergolaman
Pergolaman:
Quand tu dis moteur c'est vraiment un moteur ou tu penses à un servo de modélisme.
Parce que si tu utilises un moteur il faut ajouter à ta liste un capteur de position (pour connaitre l'orientation des lames).
Que tu utilises l'un ou l'autre il y a des exemples un peu partout sur le net. Concernant l'usage d'un servo il y a même une bibliothèque installée nativement avec l'environnement de développement.Voir là: Servo - Arduino Reference
Pour l'usage de la photorésistance, sur le net (ou dans tes cours), les exemples de montage sont légion. Et la gestion d'une entrée analogique est supporté par le langage. Voir là: analogRead() - Arduino Reference
Merci beaucoup, je suis vraiment qu'un débutant en la matière, et c'est la première fois que j'utilise Arduino, si quelqu'un pouvait me guider précisément sur l'utilisation d'Arduino, par quoi commencer et comment effectuer tout cela, ça serait super..
Ce n'est pas très visible, mais on peut charger les fiches sous forme de pdf, un lien est placé sur la gauche de la fenêtre de loin en loin par exemple Set 1 (Card 1, 2, 3))
il a fait aussi le schéma des cartes Arduino avec la liste des entrées/sorties avec leur type. Suivre le menu Reference/Arduino dans la barre dans le haut de la page du site
Bonjour, merci pour vos réponses, j'aimerai savoir quelle est la manière la plus facile pour prendre en compte la tension de la photorésistance pour faire tourner le servomoteur selon des valeurs de référence ? Merci encore
Pergolaman:
Si tu installes l'IDE Arduino, il y a des exemples d'utilisation des entrées analogiques et aussi des servo donc commence par là?
