Comme résumé ci-dessus, j'aimerais alimenter une carte arduino uno par la prise dc avec un dc 12v.
Le but étant d'alimenter une bande de Led demandant 12v, je me demandais si l'arduino supporterait ce voltage, et si je pouvais utiliser le pin VIN pour transmettre la tension nécessaire aux leds.
Je suis un débutant absolu, je suis donc désolé si des informations nécessaires manquent.
Merci d'avance et une bonne journée à vous!
OUi , une carte UNO supporte 12V sur son entrée Vin .... si on ne tire pas trop de courant sur le 5V (composants extérieurs ajoutés sur le 5V)
Si le courant tiré du 5V est trop important le régulateur linééaire 5V de la carte Arduino UNO entrera temporairement en sécurité thermique ce qui fera chuter et la tension sur la sortie 5V.
Envisager :
-soit d'aimenter les leds en amont de cette diode (bifurcation au niveau du jack)
-soit d'amener le 12V directement sur Vin avec bifurcation vers les leds
Ainsi le courant d'alimentation des leds ne traversera pas la diode D1
Le jack serait utilisé pour alimenter la carte en 12v.
Donc le courant maximal que je pourrais tirer de la vin dans ce cas là serait de 12v et 1A?
Ça serait suffisant ou il faudrait contourner la diode avec une des manières que vous avez proposé?
https://www.bauhaus.ch/fr/bandes-a-led-tween-light-23156113
En relisant la fiche produit, je me suis rendu compte qu'ils demandent 12 w et non 12 v...
Sauf erreur, ça ne change rien, car 1A × 12v = 12w.
Par rapport à la précédente réponse, je devrai donc trouver une source d'énergie de 12v et 1A?
Longueur: 3 mètres ou plus,
Nombre de led: pas d'importance tant que la longueur est suffisante,
Utilisation de l'arduino: contrôler les leds et leur fournir le courant nécessaire
Les leds doivent être rgb.
Merci d'avance, et merci pour votre temps al1fch
