Pilotare contatti puliti esterni
Salve,
vorrei utilizzare Arduino come interfaccia su una centralina di allarme che ha ingressi di tipo dry (a secco).
Nel circuito di interfacciamento tra Arduino e il contatto a secco vorrei inserire anche un led a basso consumo per segnalare lo stato del contatto stesso.
Vorrei interfacciarmi in tutto con 10 ingressi sulla centrale d'allarme utilizzando quindi altrettanti PIN di Arduino.
Ho le idee chiare su come gestire la parte software, ma le mie nozioni di elettronica non mi permettono di valutare quale sia la soluzione più efficace/efficente. Ovviamente non ho problemi a dimensionare la reistenza per il diodo led :slight_smile:
Potreste suggerirmi un circuito di interfaccia?
contatto a secco che vuol dire? ci sono contatti a umido?
pablos:
Leggi qui.
Ciao
Attilio
Si io ho letto e so cosa sono i contatti DRY, ma il termine (a secco) in italiano? o non siamo su un forum ITA?
Di solito si usa isolare in qualche modo il contatto pulito da Arduino usando dei fotoaccoppiatori oppure semplicemente dei transistor o buffer CMOS.
cyberhs:
contatto pulito
eccolo il termine ita :slight_smile:
pablos:
Come dici tu "a secco" non è la traduzione corretta.
Che io sappia il termine Italiano è "contatto secco" o "contatto pulito".
Attilio
pablos:
Sí, ci sono o meglio dire c'erano una volta relé con contatti bagnati di mercurio per garantire una resistenza di contatto definita. Si usano per comutare segnali.
@m4tteo
Dei contatti puliti sono contatti di un relé che non portano tensione dal circuito dove sono saldati. percui li puoi usare come i contatti di un pulsante.
Ciao Uwe
Grazie per i chiarimenti e scusate per l'uso della terminlogia non corretta.
A questo punto per gestire il contatto pulito penso, anche se non necessario, di utilizzare un transitor per sicurezza e per futuri sviluppi.
Ho in casa alcuni 2N2222 (NPN) che potrei far lavorare come switch. (caratteristiche: 75V e 600mA)
A questo punto avrei bisogno di un aiutino sulla realizzazione del circuito che va da un PIN digitale di Arduino alla base del transitor in quanto in questa tratta, oltre alla resistenza per limitare la corrente, dovrei inserire un diodo LED (fV=3.2V e iF=20mA) che mi segnalerà visivamente se il valore del PIN di Arduino è alto o basso e quindi se il circuito collegato tra il collettore e l'emettitore del transitor è chiuso o aperto.
Non capisco
Un contatto pulito é un uscita della centralina. Che senso ha collegare un transistore pilottato da arduino?
Ciao Uwe
Non devo valutare lo stato di un contatto pulito in uscita della centralina, ma il contrario (Nel primo post avevo parlato di ingressi della centralina: devo chiudere un contatto in ingresso della centralina con Arduino.
Le centraline di allarme non funzionano proprio in codesto modo.
Normalmente si aspettano un contatto NC ( normalmente chiuso )
Grazie.
Suggerimenti?
m4tteo:
Dai le specifiche dell'entrata della centralina.
Un entrata non é mai un contatto pulito.
Con un transistore devi collegare le masse e percui non hai un isolamento galvanico.
Ciao Uwe
Purtroppo ancora non ho la centralina ne chiaramente le sue specifiche. Vorrei rimanere sul generico.
A questo punto la soluzione più sicurà è utilizzare un relè, considerando però che dovrei comandare 10 ingressi della centralina vorrei, se possibile, utilizzare qualcosa di più compatto e non meccanico.
Un fotoaccoppiatore come il TLP732 può essere una buona soluzione?
Puoi usare dei relè reed ( Vedi ).
Grazie, non li conoscevo.
Dato il costo più alto rispetto ad un foto accoppiatore 4N35 perché dovrei preferirli? (la domanda non è polemica)
Non so risponderti consigliandoti qualcosa che andrá poi bene per tutte le centraline in comercio.
Di che entrate della centralina stiamo parlando?
Ciao Uwe
Con Arduino vorrei pilotare gli ingressi della centralina d'allarme predisposti per il collegamento con i sensori filari (es: quelli magnetici per le finestre/porte)
Questo lo ritengo una butta idea.
Per primo le entrate sono fatte in modo da riconoscere un filo tagliato e non solo se il sensore é azionato o no.
Per secondo sabotti un sistema affidabile come un antifurto comerciale pilotandolo con un circuito fatto da te.
In poche parole lascia stare.
Ciao Uwe
