Piloter des Relais ou des MOSFEts à l'aide d'un Module MCP23008 ou MCP23017
Salut à tous
Je vous propose un tutoriel sur le pilotage de modules relais ou MOSFETs à l'aide d'un expander sur bus I2C :
  • utilisation de modules du commerce
  • deux réalisations de modules DIY
Module du commerce.
Celui-ci est un module maison enfiché sur une carte à 16 MOSFETs de puissance.
Cordialement
Henri
Petite bidouille avec un MCP23008 sur une plaquette à pastilles, enfichée sur un module à 4 relais.
Souder les connecteurs sous la carte aurait été plus esthétique.
Pour poursuivre sur le même sujet :
Super comme d'habitude :grinning:
Mais, hélas diront certains :face_with_raised_eyebrow:, j'ai un complément en faveur de l'abandon des relais pour commander des tensions continues.
Un gros problème des relais est l'arc électrique qui se crée à l'ouverture et à la fermeture (avec les inévitables rebonds).
L'arc détruit la surface des contacts et la résistance de contact augmente très vite.
L'arc électrique est provoqué par un champ électrique.
Un champ électrique est égal à la tension divisée par la distance entre les électrodes.
Il existe deux valeurs remarquables de champs électriques :
-le champ d'amorçage
-le champ de maintien.
Le second étant nettement plus faible que le premier.
Comportement en continu :
L'arc se crée à l'ouverture et au fur et à mesure que les contacts s'éloignent la valeur du champ diminue et l'arc disparait dès que le champ est inférieur au champ de maintien.
Comportement en alternatif :
Idem sauf que l'arc s'éteint à chaque fois que la tension passe par 0 V et très vite la valeur du champ électrique est inférieure à la valeur d'amorçage.
Conclusion le même relai est généralement donné pour 250 V alternatif et 30V continu.
Nous sommes bien d'accord. Je réserve les relais au 230V.
Bonjour
Dans le cas de tensions alternatives, un SSR ne serait pas mieux ?
Cordialement
jpbbricole
Le sujet est : Piloter des Relais ou des MOSFEts à l’aide d’un Module expander.
Qu'il s'agisse de relais mécaniques ou statiques ne change rien au problème.
D'autre part la plupart des modules relais statiques du commerce sont limités à deux ampères.
Au delà il faut s'orienter vers des relais statiques beaucoup plus imposants, et le dissipateur devient quasiment indispensable.
Et si l'on inclut les signaux audio dans les tensions alternatives, un relais statique n'est certainement pas une bonne solution.
