J'ai vu un détecteur à ultrason étanche ? pratiquement un sonar donc.
Sur la page d'explication il est indiqué
connexion avec arduino:
5 V: 5 V Suply
Trig: D12
Echo: D13
GND: GND
Est-il possible d'en mettre plusieurs en même temps ?
Si j'en ai 3 , je connecte les 3 TRIG (émission ?) sur D12 , puisque c'est de l'émission
et que c'est une action permanente
Et je mets les 3 Echo (retour ?) sur D10 d11 et D13
Oui, si c'est le même principe que les capteurs ultrasons habituels, tu peux utiliser la bibliothèque NewPing, qui montre un exemple avec 15 capteurs en même temps. Dans l'exemple, chaque sonar a ses pins propres, mais tu peux tester avec un TRIG commun.
Il y a eu pas mal de projets étudiants récemment (ce mois-ci) sur le sujet...
lesept:
Et bien non parce que si tous les sonars "ping" en même temps ils vont se perturber. Il faut obligatoirement les déclencher les uns après les autres en respectant entre chaque trig le temps nécessaire au son de faire un aller retour à la plus grande distance que le sonar peut détecter.
Sinon quand tu vas recevoir un écho, comment sauras-tu si c'est un écho direct de ton sonar ou un écho indirect d'un autre sonar ?
J'ai lu l'explication sur les 15 sonars en même temps mais je ne trouve pas d'exemple de branchement.
C'est en fait 15 entrées/sorties liées à un tableau.
C'est un tableau de déclaration du type NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);donc le premier capteur est branché sur les pins 41 (trig) et 42 (echo), etc.
