Pontage carte arduino CNC Shield
Bonjour,
J'ai un projet qui nécessite l'utilisation d'une CNC Shield et dans le tutoriel, le pontage de ces deux bornes EN/GND est effectué (au niveau de l'encadrement orange) :
Est-ce que quelqu'un aurez une idée de son utilité ?
En vous remerciant de votre aide
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
le enable est actif à LOW, donc en le forçant à GND vous activez la fonction
Désolé pour le mauvais choix de section...
Et est-ce que vous savez à quoi ça sert de l'activer ?
que voulez vous dire par "activer" ?
si vous mettez cette pin à HIGH, le driver ne fonctionnera pas
D'accord, merci beaucoup pour votre aide !
Avec ce shield, les broches EN des drivers sont tirés à High avec une résistance. Les drivers ne sont donc pas actifs si on ne fait rien.
Pour faire fonctionner un driver, on peut:
− mettre la broche en permanence à Low avec le pontage que tu donnes
− mettre la broche 8 à Low ce qui permet de le commander par programme.
Attention la broche EN est reliée à la broche 8 de l'uno. Si on met le cavalier, il ne faut pas mettre la broche 8 à High. Il faut s'assurer que le programme ne gère pas EN en particulier qu'il ne désactive pas les moteurs en mettant EN à High! C'est donc plus prudent de ne pas mettre ce pontage si tu ne sais pas ce que fait le programme.
Dans ce cas il faudra mettre la broche en sortie et à l'état bas.
