il semble faire 10k par palier de 101 ce qui est bien, on peut peut être en monter 2 en série.
il y a la version x9c104 qui fait 100k donc le choix est correcte .
mais il me reste à le piloter et moi et l'anglais ça fait 2 .
Visiblement !
INC = incrémenter, avancer d'un cran..... UP/DOWN vers le haut ou vers le bas
dont pour déplacer de 3 crans la position du curseur vers l'extrémité VH/RH (H pour haut)
mettre CS à l'état bas
mettre UP/DOWN à l'état haut.. pour aller vers le Haut
envoyer 3 implusions sur INC (impulsions de niveau bas)
Quand CS repasse à l'état haut la position du curseur est mémorisée
A la coupure de l'alimentation la position du curseur est sauvegardée et restaurée à la mise sous tension
Rassurez vous, je n'ai pas posté 3x le^m message !
j’ignore ce qui c'est passé mais impossible de retirer les doublons.
Hé bin voilà ! merci, tu m'a rendu un grand service.
C'est ultra simple en fait.
en espèrent que ça rendra service à d'autre que moi (je ne suis même pas sur d'aller au bout de mon projet car il m'est extrêmement pénible de taper sur le clavier.)
finalement, je vais utiliser le mcp41100 qui est bcp plus facile à trouver (pour mon cas, je connais.....enfin bon)
Mais j’enregistre ton message alfch précieusement.
petite différence de comportement entre les deux pendant le coupures d'alimentation
pour le MCP41100 on lit dans la doc :
The wiper is reset to the mid-scale position (80h) uponpower-up. The RS (reset) pin implements a hardwarereset and also returns the wiper to mid-scale.
potentiomètre à mi-course a la mise sous tension ou au Reset.
(A prendre en compte dans le fonctionnement de l'apareil où est installé ce potentiomètre numérique)
merci pour ce complément très intéressant (pour mon amplif, ce sera un x9c... justement à cause de ça.)
dans mon projet, je repart systématiquement de 0 et le fait d'envoyer direct une valeur 0 va peut être aider.
C'est quand même vachement bien ce forum.
Merci alfch .
Il faut reconnaitre que toi et bien d'autres, vous aidez spontanément des cornichons comme moi qui avons travaillé plus de 40 ans en nous hyper-spécialisant tout au long de nos carrière et en oubliant de fait de garder un coté généraliste.
Plus que tout, c'est l'union qui fait la force. Dommage que l'homme devient quelqu'un d'autre quand il conduit une voiture.
Donc, grand super merci. Un nouveau monde de potards s'ouvre à moi.
J'aime bien le principe du SPI (je travaillais avec des liaisons maison hyper rapide coaxial et je me suis trop éloigné de spi et ic2)
On est tous plus ou moins spécialisés !
L'échange de savoirs est le moteur.
La liste est longue des sujets sur lesquels je n'intervient jamais et apprend des autres avec plaisir.
