// initialize serial communication at 9600 bits per second:
// the loop routine runs over and over again forever:
// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A0);
// print out the value you read:
Serial.println(sensorValue);
delay(50); // delay in between reads for stability
Souvent le curseur ne va pas à l'extrémité de la piste résistive donc il y a une résistance résiduelle qui empêche d'atteindre 1023.
Le même chose peut d'ailleurs se produire à l'autre extrémité.
Un potentiomètre de 10kΩ alimenté en 5V ne devrait pas chauffer. Tu as dû faire une erreur de câblage quelque part.
Détaille un peu mieux ce que tu fais.
Schéma, photo, ...
Lors de son premier montage, il a mit le "-" du potar sur A0, le "point milieu" du potar sur le GND de Arduino, et le "+" du potar sur le +5V de Arduino.
Donc quand il descendait le point milieu vers le bas, ça allait, mais quand il montait le point milieu (GND Arduino) vers le +5V Arduino, il risquait de griller le potar ou mettre le +5V en court-circuit.
A mon humble avis, il faut débrancher le potar et le vérifier à l'ohmétre pour voir s'il n'est pas endommagé, ou éventuellement voir si le plan de câblage est juste (voir post#2)
merci pour tout, finalement le problème venait du schéma qui était fourni avec j'ai donc inverser les fils a0 et gnd et maintenant les valeurs vont biens de 0 à 1023 et le tout sans chauffer, merci aliexpress pour les erreurs de notices
Faire un minimum de contrôles préalables sur les produits achetés sur aliexpress est une quasi obligation.
Que cela plaise ou non, c’est la rançon des prix ultra bas.
Combien vaut la même pièce chez Gotronic? Je ne parle même pas de chez RS.
Les vendeurs sur ali ne connaissent pas ce qu’ils vendent, il faut toujours avoir ce point en tête.
Sauf si les délais sont déjà dépassés @luka29n doit avoir la possibilité de faire une réclamation pour matériel non conforme a l’annonce et demander un remboursement.
La remarque de @Etienne_74 est bien plus importante pour le projet : c’est un potentiomètre à variation logarithmique.
Est ce vraiment ce que cherchait @luka29n ?
À y repenser, je ne serais pas surpris que ce soit une loi LIN. Et si je me souviens bien, même lorsque j'étais jeune, les LIN (achetés chez HBN) étaient marqués B et les LOG A...
EDIT : On est quand même ridicules à utiliser les mêmes lettres avec des significations opposées...
bonjour, désolé je n'avait pas vu les messages, après vérification il semble que sa soit belle et bien un linéaire car quand je mesure la résistance au milieu de la course j'ai 5k ohm
ba en faite moi je ne pensais pas qu'il en existait plusieurs types, c'est juste pour faire des taches comment gérer le volume de windows, la luminosité de windows mais dcp c'est mieux d'avoir des linéaire pour ces taches la je pense
j'ai juste un nouveau problème je viens de mettre 3 potentiomètre en parallèle mais quand je regarde les valeurs de sorties, elle ne s'arrêtent pas à 1023 mais à 4000
