Bonsoir à tous , je suis un débutant en Arduino
et j'ai un projet de conception d'une poubelle automatique à base d'un servomoteur et d'un capteur ultrason qui détecte la main de l'utilisateur ( 20cm) puis ouvre le couvercle de la poubelle automatiquement , j'aimerai bien avoir vos avis et vos suggestions pour le projet :).
j'ai commencé a travaillé dessus , j'ai pris un servomoteur et un capteur ultrason HC-SR04 avec une Arduino Leonardo
. Je me demande si je peux brancher le servomoteure et le capteur en meme temps sur la carte et quel type de source d'énérgie puis-je utilisé sachant que le cahier de charge exige une autonomie de system, j'ai pas de probleme avec la programmation, juste avec le branchement des composants et les solutions technologique , Merçiii D'Avance ![]()
R_Mohammed_HP:
Bonsoir à tous , je suis un débutant en Arduinoet j'ai un projet de conception d'une poubelle automatique à base d'un servomoteur et d'un capteur ultrason qui détecte la main de l'utilisateur ( 20cm) puis ouvre le couvercle de la poubelle automatiquement , j'aimerai bien avoir vos avis et vos suggestions pour le projet :).
j'ai commencé a travaillé dessus , j'ai pris un servomoteur et un capteur ultrason HC-SR04 avec une Arduino Leonardo. Je me demande si je peux brancher le servomoteure et le capteur en meme temps sur la carte et quel type de source d'énérgie puis-je utilisé sachant que le cahier de charge exige une autonomie de system, j'ai pas de probleme avec la programmation, juste avec le branchement des composants et les solutions technologique , Merçiii D'Avance
bonjour,
les réponses sont
oui
regardes ce qu'accepte leonardo ensource.
et là tu as tout ![]()
EDIT : leonardo arduino google et hop 2s
Microcontrôleur ATmega32u4
Tension de fonctionnement 5 V
Tension d'alimentation (recomandée) 7- 1 2 V
Tension d'alimentation (limites) 6 - 20V
Nombre d'E/S 20 (dont 7 pouvant générer des signaux PWM)
Nb ports "Analogique" 12
Courant max. par E/S 40 mA
Courant pour broches 3.3 V 50 mA
Mémoire Flash 32 KB (ATmega32u4) dont 4 KB utilisé par le bootloader
SRAM 2,5 KB (ATmega32u4)
EEPROM 1 KB (ATmega32u4)
Vitesse horloge 16 MHz
un conseil, prends une pile 9v, pas trop confiance dans le régulateur pour du 12v
J'avais l'intention d'utiliser le chargeur "Adaptateur 12V) munie dans le boitier de l'Arduino Leonardo, mais puisque le cahier de charge exige une autonomie d'énérgie donc j'ai opté pour un shield munie d'un capteur solaire pour alimenter l'Arduino ou bien des batteries de lithium de 9V sinn 6 piles de 1.5 V " ms cette dernière prob de polarité et de raccordement..", donc dis-moi alors si je peux brancher mon servo et mon capteur sur le 5v de ma carte , si j'utilise ça , sauf erreur mais ca ne causerait pas un manque de puissance ...
R_Mohammed_HP:
tu peux la refaire en aérant ton texte et mettant toutes les lettres, dur dur après une journée de taf, même si on est dimanche, certains bossent.
expliques, je pige pas si c'est l'un ou l'autre ou les deux
donc dis-moi alors
on va se calmer un peu, non?
le tout est d'avoir assez d'ampérage en alimentation, par contre tu n'auras pas une autonomie de plusieurs mois si ton projet sert toutes les 5s.
R_Mohammed_HP:
bonsoir
j'en ai une inox remisée à la cave chez moi (ça ne plait plus à me femme
je ne me souviens plus comment ça fonctionnait (motorisation et detection) , mais pour la detection il me semble que c'etait optique, pas par US.
l'alim etait il me semble de 4(6?) LR14 ou LR20
L'US doit fonctionner en detection , mais c'est un gros consommateur
je pense que la carte délivre 40A de courant , le capteur ultrason consomme mois de 2A , le servo environ 4A et les deux sont alimentés par les 5V, donc il parait que ca vaux le coup
oui oui je bosses tnk
, donc puisque l'arduino dispose d'un régulateur 5V intégré l'utilisation des pile 9V ça peut marche ncp ?!!
Pour une meilleure autonomie -> fonction librairies sleep et power du constructeur ![]()
Emm..!! un capteur ultrason consomme et il est moins chere et une intervalle de détection mieux qu'un infrarouge
donc j'ai opté pour le choisir
oui ouii la gestion dynamiqe de l'énérgie c bonn ca merçiiii
R_Mohammed_HP:
je pense que la carte délivre 40A de courant , le capteur ultrason consomme mois de 2A , le servo environ 4A et les deux sont alimentés par les 5V, donc il parait que ca vaux le coupoui oui je bosses tnk
tu es certains de tes chiffres?
40A + 2A + 4 A = soit une batterie de 46A mdr ![]()
sans blague, chaque port délivre 200mA de mémoire
donc si ca fonctionne avec le transfo tout ce montage, ca doit le faire avec une batterie, mais avec un temps limité quand même, librairie sleep ou pas ![]()
oppps!! jvoulais dire " mA "hhh!! oui un capteur ultrason moins de 2mA et le servo environ 4mA et la carte délivre 40mA maxi
une batterie de 5v jpse 2000mAh donc ca marche si on les branche en mm temps sur la carte ah!!
R_Mohammed_HP:
Emm..!! un capteur ultrason consomme et il est moins chere et une intervalle de détection mieux qu'un infrarougedonc j'ai opté pour le choisir
la gestion d'energie c'est bien , mais pour quoi faire ici , ![]()
le but du jeu c'est d'avoir un capteur qui capte 8)
dans le cas d'un capteur style HC-SR04 , il faut bien pour detecter qq chose , qu'il soit actif en permanence , comme n'importe quel autre capteur d'ailleurs, c'est lui qui detecte le stimuli pour engagement de motorisation .
Oui biensur qu'il va fonctionner en permnance pour pouvoir détecter la présence de la main de la personne , donc il sera alimenter tout le temps
R_Mohammed_HP:
Oui biensur qu'il va fonctionner en permnance pour pouvoir détecter la présence de la main de la personne , donc il sera alimenter tout le temps![]()
A toi de voir le bilan de conso, un HC-SR04 en mode actif ça doit tourner autour de 15 ma de conso, auxquels il faut ajouter la conso du dispositif propre d'excitation.
Si ça rentre pour autonomie dans ton cahier des charges, aucune raison que ça ne fonctionne pas.
Par curiosité , je regarderais la conso en veille et en conso max de ma vieille... poubelle ![]()
Pour économiser l'énergie on peut faire un ping, se mettre en veille 2 secondes et recommencer.
Quand je disais mise en sommeil je parlais pas du capteur. Mais plutôt de l'arduino.
Sur ce genre de montage un étage analogique comparateur serait assez efficace. Genre on compare la distance avec une consigne et si ça correspond le signal bascule sur une broche d'IT et réveil l'arduino. (un AOP , quelques résistances et un potar)
Et l'arduino serait quasi tout le temps endormi.
Et la sauvegarde de l'énergie sur des systèmes sur batterie c'est juste primordiale. Je changerai pas la batterie de ma "poubelle" tous les 4 matins.
Mais limite je vois mal l’intérêt d'un arduino pour si peu
fdufnews:
[HUM]
si la poubelle demande 2 secondes avant de reagir , elle aura déjà pris "un gros coup de pompe dans le derche" ![]()
je preconise donc plutot le detecteur de choc 8)
simple et efficace pour faire de l'interrupt ---->[]
derder9161:
un HC-SR04 c'est un module US , pas un simple composant
il faut en permanence pour recueuillir une info exploitable
lui dire : "vas y envoie, et maintenant j'ecoute" ![]()
Ou hacker un système d'éclairage automatique à détection IR.
Un servo à vide consomme plus d'1A quand il tourne, et pour soulever un couvercle, on montera à 3 minimum. Tu as une idée de l'alim? ton seul panneau solaire (en plus, on met toujours les poubelles dans des coins à l'ombre) risque de provoquer un reset à chaque sollicitation du servo...
3 A !!!!!! Rassure moi, c'est le pic au démarrage ? Pas en régime permanent ...
