Prendre un appel téléphonique
Bonjour,
Voilà, je suis tétraplégique et je n'ai pas l'utilisation de mes mains. Pour répondre aux appels téléphoniques de mon téléphone mobile, j'ai actuellement une oreillette avec un gros bouton.
L'avantage de cette oreillette, c'est que grâce a son gros bouton, j'arrive à appuyer dessus avec une tige placée à côté de mon oreille, ce qui me sert en fin de compte de doigts. Le problème est que comme toute bonnes choses qu'il fonctionne bien, ces oreillettes ne sont plus fabriquées. Du coup maintenant il n'y a que des systèmes d'oreillette tactiles et comme je n'ai pas mes bras qui sont fonctionnels, je n'arrive pas appuyer sur le tactile pour décrocher. Il y a bien le système de décrocher automatique vous me diriez mais moi je ne veux pas de ça, je veux être libre de décrocher quand je veux.
Je voudrais donc savoir si à partir d'arduino 'il n'y aurait pas un système qui me permettrait d'appuyer sur un bouton poussoir pour pouvoir décrocher un appel ?
Merci
Bonjour foufouner
autre piste , sans bouton et sans Arduino
En activant le fonctionnalité Commande Vocale du téléphone mobile (s'il en dispose) il est en principe possible de :
prendre l'appel en prononçant 'Répondre'
le rejeter en prononçant 'Refuser'
Oui ca doit être possible avec un système mécanique(servo moteur) commandé par un petit Arduino attaché ton fauteille.
Par contre tu as déjà un system fonctionnel?
Du coup tu cherche à le remplacer ou rendre plus simple son utilisation ?
Sinon, il doit être possible de mettre quelque chose sur ta tige, pour la rendre compatible avec le tactile ?
Oui mon système actuel est fonctionnel. Le problème c'est que j'ai du mal à entendre de plus en plus, je pense que l'écouteur à morfler un peu depuis des années que je l'ai et les gens ont de plus en plus de mal à entendre.
Du coup je cherche à le remplacer, mais comme expliqué dans mon premier message, tout est tactile maintenant !
J'ai essayé de chercher sur Internet une matière qui pouvait être tactile mais je n'ai pas trouvé. Est-ce que cela existe ?
Voici l'oreillette que j'ai acheté
Oui, mais du coup, si c'est tactile tu n'a plus de bouton poussoir.
Donc tu ne recherche pas un faire un projet Arduino qui appuis sur un bouton poussoir, mais un bouton tactile, non ?
Ou peut être que j'ai mal compris ta demande.
J'avoue que mes compétences sont très limités dans ce domaine, mais les stylets pour tablettes, fonctionne, donc je suppose que cela doit exister.
Après je ne sais pas trop entre capacitifs et résistifs, laquel technologie est utilisé dans ce genre de boutons, mais j'aurais tendance à dire capacitifs, car j'ai l'impression qu'il n'est pas nécessaire, d'avoir le doit dessus.
Je cherche à faire un projet avec un système de bouton-poussoir, que je mettrai peut-être au niveau de ma tête ou quelque part pour pouvoir décrocher du coup car le tactile je ne pourrai pas à moins de frôler quelque chose avec mes oreilles ! ?
ah voici une piste. Un système qui permet de prendre un appel en appuyant sur un bouton, le problème, c'est que le bouton pour décrocher est vraiment petit lol
c'est désormais presque toujours capacitif (le résistif a presque disparu) et l'approche d'une surface métallique de qq cm2 suffit parfois à simuler l'approche du doigt
Je suggère de tester : positionner une petite surface métallique a côté de la tête , à hauteur de l'oreillette tactile et approcher la tête pour prendre l'appel ?
remplacer le tactile de l'oreillette par un BP mécanique est loin d'être évident.
Que veux-tu dire par petite métallique ?
correction : petite surface métallique de qq cm2
Cela a déjà été abordé sur ce forum , à l'époque pour agir de manière répétitive sur une zone d' écran tactile de smartphone,
De mémoire un petit servo approchait une petite surface métallique de la zone de l'écran à 'stimuler'
Dans ton cas le mouvement de la tête amènerait en contact la surface tactile et la surface métallique
(essayer divers métaux )
Bonjour foufouner
As tu regardé du côté des oreillettes à commandes vocales ?
J'ai posé la question à l'IA
Bonne journée !
jpbbricole
Bonjour Jp
Normalement la mienne le fait la commande vocale, mais quand je dis Ok Google décrocher, je dois être vraiment à côté du téléphone pour que ça fonctionne
... comme si le microphone de l'oreillette n'était pas utilisé pour la commande vocale, bizarre... problème de profil Bluetooth ?
ok, j'ai mal compris ce que tu voulais, tu veux que le bouton poussoir soit sur ton arduino :slight_smile:
J'avais pensé à ca, mais j'avais un doute qu'un appareille Bluetooth, puisse faire le décrocher, pendant qu'un autre fasse uniquement l'audio.
A priori, il faudrait pouvoir avec ton Arduino gérer le profile HFP, mais je ne connais pas de module Arduino qui le permettent.
le plus simple serait de prendre le système que tu as trouvé, qui serait compatible avec n'importe quelle oreillette ?
Bonjour
Certains écouteurs (sur fil) sont équipés d'un bouton permettant le décrochage d'un appel entrant, il doit être possible de souder (sur l'interrupteur des écouteurs) des fils pour les relier à un interrupteur qui sera mécaniquement fait sur mesure.
