Problema Alimentado Servo SG90
Hola!!!!
Lo primero, no puedo poner el código por que no lo tengo, se inyectó en la placa hace años y ya no lo tengo, de ahí la petición de ayuda ya que la placa funciona.
Estoy usando hace años una placa Arduino Nano ATMEGA328 con dos Servos SG90 funcionando con total normalidad.
Y de un dia para otro, parece que la alimentación no es suficiente ya que si solo conecto cualquiera de los dos servos funciona correctamente, pero si conecto los dos, solo tiemblan.
Estoy alimentado la placa por USB con una batería externa de 5V a 1A.
Por tanto entiendo que es algún componente de la placa que espero poder sustituir para no tener que reescribir el código, pero sobre todo, recalibrar los servos que fué la peor parte.
Espero que podais ayudarme, gracias de antemano :wink:
El problema es de fácil solución.
Quita la alimentación de los servos del pin de 5V del arduino y alimentalos desde la fuente externa siempre y cuando no supere los 6V
Entonces si tendras ese Amper disponible para los servos.
Olvidate de conseguir el programa porque no es posible salvo en lenguage de máquina que puedes volver a subir a otro dispositivo similar pero no te recomiendo esto porque ya te he dado la solución.
Hola, gracias por responder.
Eso habia pensado si no conseguía nada mas, pero tambien por saber que ha fallado en placa, pero si, para no tocar mas placa y evitar riesgos con ella, alimentaré los servos externamente.
Muchas gracias de nuevo :muscle::wink:
Plan B: Busca averdude extraer código y verás cuales son los pasos para dar para copiar el código y como luego subirlos al mismo tipo de Arduino.
Ostia pensaba que eso no se podia hacer, que al inyectar el código ya la unica información era binaria y aunque pudiera extraerla no podria sacar de ahí algo para montar otro .ino :drooling_face: voy a mirar... Gracias :heart_eyes::ok_hand:
@m0del3 Estás en lo cierto, lo que vas a obtener es el código en formato .hex, olvídate de obtener un .ino, con suerte lograrás desensamblarlo a código máquina.
Lo que @Surbyte te dice es que el código extraído lo puedes luego cargar en otro Nano (o sea clonarlo).
Saludos
Si, al indagar me he dado cuenta de eso mismo,la puedo clonar solo, pero la solución es estupenda, para resolver mi problema y ademas para tener un backup :heart_eyes:
Gracias por la ayuda :muscle::ok_hand:
