Salve a tutti, spero mi possiate aiutare.Allora io ho realizzato un sistema d'allarme con un keypad, sensore pir e display Lcd I2C. Fin qui tutto bene, funziona perfettamente, inserisco il codice , se è corretto ,mi attiva l'allarme oppure se non è corretto mi dice che è sbagliato e mi fa inserire di nuovo il codice , l'unico problema è che non so come fare a disattivare l'allarme quando il sensore pir rileva un movimento, ovvero voglio attivare e disattivare l'allarme in qualsiasi momento.Spero possiate rispondermi al più presto, perchè in questi giorni devo consegnare il progetto a scuola...Grazie
Prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione, poi, essendo questo il tuo primo post, ti chiedo cortesemente di presentartiQUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è stato spostato nell'opportuna sezione del forum "Italiano"
In merito al tuo problema, la risposta purtroppo è ...
... devi riscrivere l'intero programma perché con quella "vagonata" di delay() che hai usato sarà difficile fare qualsiasi altra cosa.
L'istruzione delay() è BLOCCANTE e tu ne usi un'infinità in sequenza. Quando si debbono fare più cose (misurare il tempo che passa e contemporaneamente verificare altre cose), occorre usare NON la delay() ma una logica che sfrutta il tempo ricavato dalla funzione millis().
Devi quindi studiarti come si usa la millis() prima QUI, poi QUI ed infine leggi anche QUI e QUI.
Guglielmo
P.S: Anche tutte quelle tone, con frequenze crescenti, potevano probabilmente essere semplificate in un singolo FOR che incrementava il valore di tone().
hai messo questo for (int d=0; d <= 3;d++ ) più tutti quei delay(), quando sei qui dentro devi aspettare che finisca il ciclo non c'è molto da fare, il programma andava strutturato in modo diverso.
Ti serve il controllo della tastiera che quando sei in allarme non lo hai.
Ciao, non c'è male però per risolvere il problema dei delay devi pensare che il programma non si fermi ad aspettare i 50mS del tono.
Ti conviene imparare ed utilizzare l'istruzione millis(), dato cosa hai fatto non sarà un problema.
In sostanza battezzi una variabile millisTemp che quando (SENSOREPIR == HIGH && d == 1) (sul fronte di salita) prende il valore di millis()
metti i toni in un array e quando (millis()-millisTemp) > 50 fai suonare il tono, riazzeri il timer mettendo millisTemp=millis() ed incrementi il puntatore dell'array
