Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere solo in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato.
Grazie.
Gli errori si COPIANO e si INCOLLANO come testo tra i tag "CODE", NON si mettono come immagine, inoltre ...
... se non ci dai tutte le informazioni: che scheda stai usando (possibilmente un link), che versione dell'IDE stai usando ed il codice (sempre racchiuso tra i tag "CODE"), difficilmente possiamo aiutarti.
Guglielmo
Come ti han detto mancano info.
Di base ti dice che non trova COM5. Quando colleghi la scheda, sicuro windows la veda ?
Verifica in pannello controllo, sistema, gestione dispositivi, sotto voce seriali/usb
ciao! sto avendo lo stesso problema con La scheda elegco UNO R3, qualche idea?
solo che il port è giusto.
Ecco che c'era scritto:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x09
Caricamento non riuscito: errore durante il caricamento: exit status 1
Buonasera e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE (... quello che vedi in blu è un link, fai click su di esso per raggiungere la discussione) spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. ![]()
Grazie mille!
l'IDE di Arduino ha attivato avrdude per caricare il programma sulla tua scheda, ma ... il bootloader NON risponde e quindi il caricamento non avviene:
- controllare il cavo USB ... ce ne è in giro un infinità che NON porta i dati, ma solo l'alimentazione
- controllare di aver selezionato la giusta scheda (UNO R3)
- controllare di non avere nulla collegato ai pin 0 e 1 della scheda
- SE è stata sostituita la MCU, essere sicuri che la MCU utilizzata abbia a bordo il bootloader
- potrebbe essere necessario ricaricare il firmware sul ATmega16U2 che fa da interfaccia USB <-> seriale (ma è cosa veramente rara).
... altro, al momento, non mi viene in mente ![]()
Guglielmo
Grazie! non sapevo che non dovevo avere niente sui pin 0 e 1!
Tutto sistemato
Alessandro
Sulla UNO R3, i pin 0 ed 1 vanno, possibilmente, lasciati SEMPRE liberi dato che sono la UART che è connessa al convertitore seriale <->USB e che vengono usati sia in fase ci caricamento, che ogni volta ch usi la porta "Serial".
Guglielmo
