Como dice el titulo Problema con Arduino uno CH340, tengo varios arduino unos, todos con el Chip atmega328 tipo DIP28, pero este que es un smd atmega328, y el ch340, tenia un problema, no lo podia usr con mi cnc, ya que conectava con el universal grbl, pero realizaba algunos pasos y despues hacia lo que queria, asi que decidi dejarlo para pruebas, ordenando encontre una tft 128x160, asi que le cargue un codigo de test y a cierto tiempo no siempre el mismo, se bloquea, y hay que apagarlo y prenderlo varias veces para que inicie, pero en los demas arduinos uno, podes dejarlo toda la noche y no se bloquean, sera falla del chip smd o vino enfermo de fabrica.
este es el codigo
This is an example on how to use the 1.8" TFT 128x160 SPI ST7735 display using the Adafruit library.
ST7735 TFT SPI display pins for Arduino Uno/Nano:
* LED = 3.3V
* SCK = 13
* SDA = 11
* A0 = 8
* RESET = 9
* CS = 10
* GND = GND
* VCC = 5V
Another version marked as KMR-1.8 SPI:
This version only supports 3.3V logic so put a level shifter for all I/O pins, or a 2.2k resistor between
the display and arduino, and a 3.3k resistor to ground to create a simple voltage divider to produce a 3V output.
* LED- = GND
* LED+ = 15Ω resistor to 5V
* CS = 10
* SCL = 13
* SDA = 11
* A0 = 8
* RESET = 9
* VCC = 5V or 3.3V (the display has it's own 3.3V regulator)
* GND = GND
Hardware SPI Pins:
* Arduino Uno SCK=13, SDA=11
* Arduino Nano SCK=13, SDA=11
* Arduino Due SCK=76, SDA=75
* Arduino Mega SCK=52, SDA=51
SPI pin names can be confusing. These are the alternative names for the SPI pins:
MOSI = DIN = R/W = SDO = DI = SI = MTSR = SDA = D1 = SDI
CS = CE = RS = SS
DC = A0 = DO = DOUT = SO = MRST
RESET = RST
SCLK = CLK = E = SCK = SCL = D0
Libraries needed:
https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library
https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
Reference page for GFX Library: https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-gfx-graphics-library.pdf
Color is expressed in 16 bit with Hexadecimal value.
To select a particular color, go here and copy the "Hexadecimal 16 bit color depth value":
https://ee-programming-notepad.blogspot.com/2016/10/16-bit-color-generator-picker.html
Common colors:
* BLACK 0x0000
* BLUE 0x001F
* RED 0xF800
* GREEN 0x07E0
* CYAN 0x07FF
* MAGENTA 0xF81F
* YELLOW 0xFFE0
* WHITE 0xFFFF
A way to select a color is to write: "ST7735_BLACK", or "ST7735_BLUE", etc.
Or just write the code for the color. Either way, it works.
List of custom fonts: https://learn.adafruit.com/adafruit-gfx-graphics-library/using-fonts
Note about custom font:
* Text background color is not supported for custom fonts. For these reason you would need to draw a filled
rectangle before drawing the text. But this would cause the text to flicker, so I don't recommend using custom fonts
for components that refresh continuously.
* Using custom fonts slows down the arduino loop, so the refresh rate is lesser than using the standard font.
Sketch made by: InterlinkKnight
Last modification: 01/11/2018
#include <Adafruit_GFX.h> // Include core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Include Adafruit_ST7735 library to drive the display
#include <SPI.h>
// Declare pins for the display:
#define TFT_CS 10
#define TFT_RST 9 // You can also connect this to the Arduino reset in which case, set this #define pin to -1!
#define TFT_DC 8
// The rest of the pins are pre-selected as the default hardware SPI for Arduino Uno (SCK = 13 and SDA = 11)
// Create display:
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
#include <Fonts/FreeSerif18pt7b.h> // Add a custom font
int Variable1; // Create a variable to have something dynamic to show on the display
void setup() // Start of setup
// Display setup:
// Use this initializer if you're using a 1.8" TFT
tft.initR(INITR_BLACKTAB); // Initialize a ST7735S chip, black tab
tft.fillScreen(ST7735_BLACK); // Fill screen with black
//tft.setRotation(0); // Set orientation of the display. Values are from 0 to 3. If not declared, orientation would be 0,
// which is portrait mode.
tft.setTextWrap(false); // By default, long lines of text are set to automatically “wrap” back to the leftmost column.
// To override this behavior (so text will run off the right side of the display - useful for
// scrolling marquee effects), use setTextWrap(false). The normal wrapping behavior is restored
// with setTextWrap(true).
// We are going to print on the display everything that is static on the setup, to leave the loop free for dynamic elements:
// Write to the display the text "Hello":
tft.setCursor(0, 0); // Set position (x,y)
tft.setTextColor(ST7735_WHITE); // Set color of text. First is the color of text and after is color of background
tft.setTextSize(3); // Set text size. Goes from 0 (the smallest) to 20 (very big)
tft.println("Hello"); // Print a text or value
// Start using a custom font:
tft.setFont(&FreeSerif18pt7b); // Set a custom font
tft.setTextSize(0); // Set text size. We are using custom font so you should always set text size as 0
// Write to the display the text "World":
tft.setCursor(0, 50); // Set position (x,y)
tft.setTextColor(ST7735_RED); // Set color of text. We are using custom font so there is no background color supported
tft.println("Adrian!"); // Print a text or value
// Stop using a custom font:
tft.setFont(); // Reset to standard font, to stop using any custom font previously set
// Draw rectangle:
tft.drawRect(0, 60, 60, 30, ST7735_CYAN); // Draw rectangle (x,y,width,height,color)
// It draws from the location to down-right
// Draw rounded rectangle:
tft.drawRoundRect(68, 60, 60, 30, 10, ST7735_CYAN); // Draw rounded rectangle (x,y,width,height,radius,color)
// Draw triangle:
tft.drawTriangle(60,120, 70,94, 80,120, ST7735_YELLOW); // Draw triangle (x0,y0,x1,y1,x2,y2,color)
// Draw filled triangle:
tft.fillTriangle(100,120, 110,94, 120,120, ST7735_CYAN); // Draw filled triangle (x0,y0,x1,y1,x2,y2,color)
// Draw line:
tft.drawLine(0, 125, 127, 125, ST7735_CYAN); // Draw line (x0,y0,x1,y1,color)
// Draw circle:
tft.drawCircle(15, 144, 14, ST7735_GREEN); // Draw circle (x,y,radius,color)
// Draw a filled circle:
tft.fillCircle(60, 144, 14, ST7735_BLUE); // Draw circle (x,y,radius,color)
// Draw rounded rectangle and fill:
tft.fillRoundRect(88, 130, 40, 27, 5, 0xF81B); // Draw rounded filled rectangle (x,y,width,height,color)
} // End of setup
void loop() // Start of loop
Variable1++; // Increase variable by 1
if(Variable1 > 150) // If Variable1 is greater than 150
Variable1 = 0; // Set Variable1 to 0
// Convert Variable1 into a string, so we can change the text alignment to the right:
// It can be also used to add or remove decimal numbers.
char string[10]; // Create a character array of 10 characters
// Convert float to a string:
dtostrf(Variable1, 3, 0, string); // (<variable>,<amount of digits we are going to use>,<amount of decimal digits>,<string name>)
// We are going to print on the display everything that is dynamic on the loop, to refresh continuously:
// Write to the display the Variable1 with left text alignment:
tft.setCursor(13, 67); // Set position (x,y)
tft.setTextColor(ST7735_YELLOW, ST7735_BLACK); // Set color of text. First is the color of text and after is color of background
tft.setTextSize(2); // Set text size. Goes from 0 (the smallest) to 20 (very big)
tft.println(Variable1); // Print a text or value
// There is a problem when we go, for example, from 100 to 99 because it doesn't automatically write a background on
// the last digit we are not longer refreshing. We need to check how many digits are and fill the space remaining.
if(Variable1 < 10) // If Variable1 is less than 10...
// Fill the other digit with background color:
tft.fillRect(23, 67, 12, 18, ST7735_BLACK); // Draw filled rectangle (x,y,width,height,color)
if(Variable1 < 100) // If Variable1 is less than 100...
tft.fillRect(36, 67, 12, 18, ST7735_BLACK); // Draw filled rectangle (x,y,width,height,color)
// Write to the display the string with right text alignment:
tft.setCursor(81, 67); // Set position (x,y)
tft.setTextColor(ST7735_GREEN, ST7735_BLACK); // Set color of text. First is the color of text and after is color of background
tft.println(string); // Print a text or value
// We are going to write the Variable1 with a custom text, so you can see the issues:
// Draw a black square in the background to "clear" the previous text:
// This is because we are going to use a custom font, and that doesn't support brackground color.
// We are basically printing our own background. This will cause flickering, though.
tft.fillRect(0, 90, 55, 34, ST7735_BLACK); // Draw filled rectangle (x,y,width,height,color)
// Write to the display the Variable1:
tft.setCursor(0, 120); // Set position (x,y)
tft.setTextColor(ST7735_MAGENTA); // Set color of text. We are using custom font so there is no background color supported
} // End of loop```
