Después de descargar el programa de Arduino, instalarlo y conectar la placa, windows intenta instalar los drivers automaticamente pero da error, entonces entro en administrador de dispositivos y en otros dispositivos me aparece "USB2.0-Serial", pero cuando le doy a actualizar manualmente y pongo la carpeta Drivers que hay en los archivos de arduino me pone que no s pudieron encontrar los drivers necesarios.
Cuál Arduino compraste exactamente? Porque para que dé problemas, definitivamente no es el original.
Tal vez no sea definitivo que sea culpa del arduino, sino que también cabe la posibilidad de que sea una falla interna en la configuración de windows. ¿Probaste en otra computadora? Deberías hacerlo si tienes la opción.
@Xavisco, las dos fotos debes mostrarlas usando el tag de fotos.
Aprovecha que ya las subiste adjuntadas. Te paras en la primera y copias con boton derecho del mouse el link de imagen que tiene a un txt.
Haces lo mismo con la segunda.
Mira este es tu primer código
Problema con la instalación de los drivers USB - Software - Arduino Forum
vas a imágen y click (icono al lado de eslabón que corresponde a enlaces) y ahi pegas el enlace.
INSERTAR y ya esta la primera imagen.
Repita con la segunda y listo.
Seguramente tienes un clon Chino.
Busca driver CH340 o CH341 lo descargas y listo.
