collegando, per provare un motore, utilizzando un transistor, u diodo, un capacitor e un resistore, seguendo alcune guide trovate online, sono giunto al seguente schema (vedi immagine).
sventuratamente, il motore non risponde ai comandi di aumento o diminuzione dei rpm, tramite arduino programmato a dovere, rimanendo sempre al massimo della potenza permessa dalla corrente costante offerta dal chip. sono abbastanza sicuro che il problema sia elettrico in quanto, se provo ad aumentare il "carico" dell'asse del motore ( intendo dire stringendo due dita sull'asse del motore che gira, simulando una resistenza causata da possibili eliche), questo ovviamente rallenta i rpm, ma, rallentando, non so come o perche, e' come se mi resettasse arduino. intendo dire, e' come se, aumentando il carico, il motore mi ciucci troppa corrente e intensita elettrica causando una sorta di "black out" sul chip, e, rilasciando l'asse, il chip riprende, rincominciando a lavorare come se resettato.
moooolto strano per me, e sicuramente la storia del reset non e' causato dal programma sul chip.
Grazie per il vostro aiuto!
...cerca meglio, quella configurazione è pessima! (per essere clementi)
arduino probabilmente resetta a causa dell'eccessivo assorbimento causato dal motore sotto sforzo, e ti và bene che resetta soltanto!
il motore và alimentato a parte e non direttamente da arduino, rischi di friggere tutto.
mmmh, immaginavo. Ma cosa mi consigli di fare? intendo dire: mi consigli di lasciare lo schema cosi com'e aggiungendo un'alimentazione esterna per il motore o cambiare tutto? so che potrei usare un ponte ad h o altro, ma per il momento mi volevo concentrare con un transistor..
in effetti.. si.. perdono, ma non conosco praticamente niente di elettronica.. diciamo che lo sto imparando sul campo.
comunque stavo seguendo il datasheet del motore, che richiede tra 1.5 e 4.5 volt per fungere, e, diciamo, un minimo di 0.3 A. pensavo che connettendo il motore all'uscita da 3.3 potesse andare, aggiungendo un/qualche resistore e un diodo e un capacitor per sicurezza..
mi sto rendendo conto che sono stato abbastanza ingenuo..
okay.. pero debbo anche modificare il carico della corrente esterna ( da 9 v che usa solitamente, a 1.5-4.5 v)?
per quanto riguarda le masse, devo collegarle direttamente o posso usare come ponte il capacitor?
ho provato a cercare qualche amico che mi possa aiutare con i circuiti elettrici, ma sono tutti via sveturatamente, quindi mi devo appoggiare a voi del forum per aiuto.
Ti serve un alimentatore. Uno di quelli regolabili puo' andare bene.
Qualcosa che generi 4-5 Volts..... i 9V che menzionavi sono un po' tantini, se i dati che dici sono corretti
okay, provvedero a prendere una batteria regolabile.
altri consigli utili riguardo al motore a spazzol?
ultima domanda: usando un alimentatore esterno anziche arduino per alimentare il motore, il problema di modifica velocita tramite arduino si risolvera da solo? o, a parte il problema elettrico cui andavo incontro, quello e' tutto un altro problema a se stante?
il problema e' derivante da problemi di alimentazione.
il tuo circuito va' bene, solo che serve un alimentatore piu' potente dell'uscita che usavi su arduino
Abbi pietà, ti prego! Oggi per la prima volta da mesi che sto studiando arduino a livello software, ho finalmente capito la difficoltà della parte elettronica, da me sottovalutata.
Settimana prossima andrò a rifornirsi di altri componenti elettronici, ma per ora avevo quelli presi con la confezione standard di arduino. Li c'era il transistor a TO92 package e il MOSFET. Non sapendo niente di elettronica, ho tirato ad indovinare il nome, sbagliando.
Comunque oggi, assolutamente non soddisfatto, mi sono andato a studiare vita morte e miracoli di tutti i tipi di transistor, bipolari e mosfet, e ho capito il mio errore.
Immagino che anche tu un giorno abbia iniziato a studiare e non sia nato "imparato".. Quindi, per favore, abbi pietà e pensa alla regola d'oro...
