Dunque, ho una scheda arduino UNO e vorrei semplicemente accendere una striscia led attraverso l'uso di un IRF520 (il mosfet dello starter kit).
Il problema è che nonostante i collegamenti come nel libro, quello che ottengo è soltanto una scarsa luminosità con il pin del mosfet su HIGH e una leggermente più bassa quando su LOW (resta comunque accesa la striscia).
Sto alimentando il mosfet con arduino e la striscia con un alimentatore variabile impostato a 5 volt, tuttavia la striscia funziona solo se do un po di voltaggio dall'alimentatore ma non cambia nulla se alzo o abbasso la tensione.
Idee?
Aggiungo che lo sketch è un semplice blink sul pin del mosfet.
Premesso che come abbiamo detto e ripetuto decine e decine di volte qui sul forum, i MOSFET IRFxxx NON vanno bene per essere controllati con Arduino, ma ci vogliono gli IRLxxx (logic-level), comunque, se hai dei LED colorati in serie uno con l'altro, ciascuno introduce una caduta di tensione, quindi ... devi fare bene il conto di che tensione minima ti serva affinché possa scorrrere corrente.
Come minimo, un LED rosso, provoca una caduta di circa 2V ... già se ne metti 10 in serie, con meno di 20V non riesci a far scorrere corrente ... quindi:
È una serie stile luce di natale, prima era alimentata a batterie, 3 da 1.5 v in serie, quindi 4.5 v totali. I led sono tutti bianchi e la scelta del mosfet è stata solo sintomo del fatto che quello avevo
NON possono essere in serie, i LED bianchi fanno cadere circa 3V ... se ne metti due in serie ci vogliono minimo 6V per accenderli ...
Prendi un tester e cerca di scoprire come sono collegati questi LED e se hanno già le loro resistenze limitatrici di corrente.
Lo schema per controllare qualche cosa (es. striscia di LED) via MOSFET (logic-level) con Arduino è quello che vedi in basso a sinistra nell'allegato ...
Ho risolto: ho lasciato il gate libero, sul drain ho collegato il negativo dei led e il Pin di Arduino, infine il source al negativo. Così funziona, purché io alimenti i led con meno di 5-6 volt, ma sinceramente non so spiegarlo...
Sera
Non avendo a disposizione il transistor che dicevi ho cercato un po su internet unendo anche le tue indicazioni. Sto ora usando un NPN C4242 collegato come da datasheet, e funziona tutto a meraviglia! Grazie per la pazienza
