Hola! Estoy tratando de controlar 4 motores DC 3V-6V con el driver L298N. El problema que tengo es que cuando conecto el L298N a la placa ARDUINO (que a su vez está conectado al ordenador) este no se enciende. El driver es totalmente nuevo y la placa funciona perfectamente. Estoy usando una batería de 9V como alimentación. Agradecería mucho si alguien me pudiese ayudar.
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español@sira0123.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
1. Functionally and signal-signature wise, the driver boards of post #3 and post#5 are equivalent. You can follow the connections of Fig-1 to wire your Arduno UNO with the Board of your post #5.
Moderador:
El post esta en elforo en español de modo que dejen de usar inglés.
Proximo posteo en inglés y recibirá una sanción de 1 dia como mínimo a menos que tenga antecedentes de falta a las normas en cuyo caso la sanción será mayor.
Como dice @Railroader una bateria de 9V no sirve para estas cosas, se agota rápidamente. Usa dos baterias LiPO 18650 en serie. Bien cargadas por supuesto, de al menos 2200mA cada una.
Cuando se desgasten las recargas.
