Problema Ir Led
Salve a tutti, rieccomi qui per un problemi con il progetto photoduino che si può trovare qui:
http://code.google.com/p/photoduino/wiki/Introduction?tm=6
Ho un problema con il led Ir (http://it.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1212737)
e il photodiodo.
In poche parole photoduino dovrebbe consentirmi di creare una barriera ad infrarossi e anche di regolarne la sensibilità facendo in modo che quando tale barriera viene interrotta, viene emesso un bip e fa partore lo scatto della macchina fotografica.
Il mio problema è che a quanto pare non si crea nessuna barriera perchè quando vado ad impostare la sensibilità viene emesso un bip continuo.
Ho pensato che magari si era bruciato il photodiodo o il led ir, quindi per il photodiodo ho provato a misurare gli ohm con un tester al variare della luce e sembra sia apposto, mentre per il led ir in teoria con la fotocamera del cellulare dovrei poter vedere il fascio di luce, ma non succede....ho quindi pensato che fosse il ledIr ad essersi bruciato o comunque non funzionante e l'ho quindi sostituito visto che me ne avevano amndato 5 nella confezione, ma nessuno dei 5 emette alcuna luce, pensando che fosse impossibile che 5/5 erano bruciati ho provato a mettercene uno che avevo comprato in un negozio sempre da 880NM, e con questo vedo il raggio infrarosso emesso, ma la barriera non funziona comunque....
Qualcuno ha qualche idea di cosa posso provare?
1)Ho escluso il photodiodo perchè il tester rende gli ohm
2)Un led da 880NM emette la luce quindi il circuito dovrebbe essere ok
3)Tutti gli altri sensori funzionano alla perfezione quindi escluderei un problema al circuito....
Sto impazzendo nel trovare la causa :frowning:
Dimenticavo, anche le polarità son rispettate:
http://code.google.com/p/photoduino/wiki/HardwareExternalConnections
Ho infatti collegato l'anodo del led IR al pin 1+ e l'anodo del photodiodo al pin 2 come dice nel link....
:cry:
Puoi postare il codice che stai utilizzando?
Ciao,
Fab.
Ok devo correggermi, adesso la barriera magicamente funziona con il led preso dal negozio (non quelli del link) anche se il led e il photodiodo si "vedono" solo se stanno a 3cm di distanza circa, se allontano il photodiodo anche di un altro cm perdo il segnale e non si vedono piu....
quindi 2 dilemmi:
1)Possibile che 5 led su 5 siano bruciati e non emettono nessuna luce? (Che sfiga!)
2)C'è la possibilità di aumentare il raggio?
Grazie a tutti anticipatamente...
f.schiano:
Ciao,
Fab.
Ciao, il codice puoi prenderlo da qui:
http://code.google.com/p/photoduino/downloads/list
io l'ho solo caricato sull'arduino!
Grazie
Daniele
Io ci avevo provato tempo fa, ma mi ero reso conto che il flusso di raggi ir veniva interrotto solo se coprivo il led con tutta la mano, ma magari non so dell'esistenza di qualche tecnica particolare. comunque secondo me potresti ottenere lo stesso risultato con una fotoresistenza ed un laser
Secondo me un fotodiodo non é adatto per questo uso, ma consiglio un fototransistore.
Guardando lo schema della schedina il circuito di entrata consite solo in una resistenza messa come partitore con il ricevitore.
Questo con un fotodiodo non funziona.
Prova con un fototransistore.
Lo schema lo trovi qua nello zip Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting.
Ciao Uwe
I sistemi ci sono entrambi, è infatti possibile collegarci o un photodioto e un led ir, oppure una fotoresistenza e un laser, il progetto infatti consente di utilizzare 2 tipi di barriere (Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting.)
Quello che mi chiedo è se sia possibile in qualche modo aumentare il raggio della barriera che si viene a creare tra il photodiodo e il led ir che al momento settando al minimo la sensibilità risulta essere si doli 5cm?
Per aumentare la distanza potresti provare con il metodo di gbm HugeDomains.com
C'è qualche modifica da fare perchè si tratta di un sensore di prossimità, ma è il principio giusto per incrementare la sensibilità senza variare i fotodiodi.
Lestat:
Usa un fototransistore al posto del fotodiodo.
In alternativa puoi modulare il diodo infrarosso con 38kHz e usare un rivecitore di un telecomando per la demudolazione tipo TSOP38338. In questo modo aumenti l' insensibilitá alla luce ambientale.
Ciao Uwe
Grazie Jomoon e Uwe per le risposte, i metodi che proponete necessiteranno anche di modifiche al curcuito o solo qualche modifica lato programmazione?
