Ciao a tutti!
Sto cercando di controllare due motori attraverso l'integrato l293d.
Nonostante io colleghi l'integrato esattamente come riportato nel datasheet, qualunque voltaggio io utilizzi per alimentare il pin ai motori trovo tensioni bassissime. Per esempio utilizzando una batteria da 9v, una volta fatti partire i motori, mi ritrovo ai capi dei motori 0.33v. Avete idea di come io possa risolvere questo problema?
Che motori stai usando?
Sto usando due motori cc che possono lavorare tra i 3v e i 9v.
Non è che hai montato invertiti i diodi di protezione?
La massima caduta di tensione causata dai transistor del bridge è di circa 2V, cioè circa 7 volt che arrivano ai motori.
Non hai indicato la corrente richiesta dai motori...
Ho provato a cambiare motore e ora funziona tutto :o Grazie comunque!
