Salve a tutti, ho un problema a far funzionare lo schermo TFT 2.8(che è una specie di sheld) su Arduino UNO. Premetto che sono un principiante e che o già provato diverse librerie, ma niente, o non riesco a compilare gli esempi presenti nelle cartelle delle librerie o lo schermo rimane bianco. Spero che mi aiutate, grazie mille in anticipo
Ciao,
essendo il tuo primo post, ti chiederei cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
Il venditore non Ti ha dato nessuna documentazione ( Tipo di driver sul Display) o esempio libreria / sketch?
A questo punto userei il Mio diritto di recedere all'acquisto. Per fare questo devi metterti in contatto con Amazone.
Ciao Uwe
Hai letto i commenti nella pagina che hai linkato? In particolare riporto:
Questo shield utilizza i pin dal 2 al 9 per la trasmissione dati 8 bit. Poi i pin A0,A1,A2,A3,A4 per controllo di linea RD,WR,CD,CS,RESET.
Per il TouchScreen utilizza gli stessi pin A2,A2,9,8 per i valori YP,XM,YM,XP
Per la lettura SD card il pin 10 CS
Utilizza la libreria "Adafruit_GFX.h" + "Adafruit_TFTLCD.h" + "TouchScreen.h". Utilizza nel setup la linea tft.begin(0x9341); per identificare lo shield
Inoltre, tra i commenti ...
Il problema di questo prodotto sono le librerie per farlo funzionare, quelle standard su cui si viene indirizzati non funzionano e le uniche che funzionano (quelle che ho potuto valutare di persona) sono di adafruit e per arduino uno sono molto pesanti.
Infine, commento personale ... se non si è esperti ... MAI comprare prodotti privi di documentazione e di supporto perché sono soldi buttati se non si riesce ad usarli !
Guglielmo
@uwe mi ha preceduto.
Il venditore addirittura NON dice quale chip monta.
Poi, scusa ma prima di comprare... leggere tutte le recensioni negative e le domande dove confermano che non si sa quale libreria usare ?
Grazie mille per i consigli !
