Hola.
Es mi primer post en este foro, así que si cometo algún error a la hora de crear el post me disculpo por adelantado.
Llevo 2 semanas intentando hacer funcionar estos módulos, y no lo consigo, os comento un poco todas las pruebas que he hecho a ver si me podéis ayudar, ya que estoy atascado y no se que mas probar.
Uso la libreria de TMRh20, no he probado con ninguna otra de momento, y para las pruebas uso el ejemplo gettingstarted que viene en las librerías.
Cada arduino, lo alimento con 5V a través del pin de 5v, usando un stepdown, en concreto el modulo que uso es un LM2596, y para alimentar el nrf24l01, uso otro modulo igual, regulado a 3,3V, la alimentación de los arduinos y los módulos, es totalmente independiente de un arduino y otro, y los GND del arduino y del modulo están conectados.
Uso dos Arduinos Mega, y las conexiones las he comprobado varias veces, y están correctas, por si acaso, probé soldar los cables, para evitar problemas de mal contacto. Entre el GND y los 3,3v en el modulo de la antena, tengo soldado un condensador de 100uF, que tampoco me ha funcionado.
He mirado el rizado de las alimentaciones con un osciloscopio, y prácticamente no tiene rizado, me da 18mV, lo que yo creo que no es prácticamente nada.
Tenía en un principio 3 módulos nrf24l01+pa+lna, pero para descartar que fuera problema de los módulos compré otros 3 en otra página, y dos nrf24l01+ para hacer pruebas, con ninguno he obtenido resultado, además de los 2 arduinos mega, he probado con otros 2 arduinos mega diferente, y con 3 arduinos Uno, pero de nuevo sin ningún resultado.
También leí que son muy sensibles a las interferencias, por lo que probé a hacerles una cápsula de aluminio para aislarlos, pero nada. He probado a ponerlos alejados, y muy cerca, pero nada cambia.
En un foro, vi un codigo, para comprobar que el arduino comunica con el módulo, asi que lo cargué, y el modulo si que comunica, ya que da los valores que tiene que dar, os dejo el codigo:
// 18 Mar 2018 - simple program to verify connection between Arduino
// and nRF24L01+
// This program does NOT attempt any communication with another nRF24
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <printf.h>
#define CE_PIN 7
#define CSN_PIN 8
const byte thisSlaveAddress[5] = {'R','x','A','A','A'};
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
char dataReceived[10]; // this must match dataToSend in the TX
bool newData = false;
printf_begin();
Serial.println("CheckConnection Starting");
Serial.println("FIRST WITH THE DEFAULT ADDRESSES after power on");
Serial.println(" Note that RF24 does NOT reset when Arduino resets - only when power is removed");
Serial.println(" If the numbers are mostly 0x00 or 0xff it means that the Arduino is not");
Serial.println(" communicating with the nRF24");
radio.begin();
radio.printDetails();
Serial.println("AND NOW WITH ADDRESS AAAxR 0x41 41 41 78 52 ON P1");
Serial.println(" and 250KBPS data rate");
radio.openReadingPipe(1, thisSlaveAddress);
radio.setDataRate( RF24_250KBPS );
cuando cargo el ejemplo Gettingstarted, al pasarlo a transmisor, esto es lo que me sale por el monitor serial:
RF24/examples/GettingStarted
*** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node
*** CHANGING TO TRANSMIT ROLE -- PRESS 'R' TO SWITCH BACK
Now sending
failed
Failed, response timed out.
Now sending
failed
Now sending
failed
Now sending
failed
El gettingstarted lo hago con los 2 arduinos en marcha.
La verdad que estoy en un punto que no se que mas probar, y me he quedado atascado, agradecería mucho vuestra ayuda.
