J'ai un petit soucis j'ai une arduino nano clone et lorsque je met un programme pas de problème pour le televersement mais lorsque je retire l'alimentation et la remet , le programme que j'ai mis est "perdu" et je me retrouve avec le blink de base
Est-ce que le nouveau programme se lance ?
Exemple simple pour tester:
Tu modifie les temps de clignotement du programme Blink --> delay(100) ou delay(1000)
Si rien ne change cela veut dire que tu ne re-programme pas le micro et que c'est toujours le programme d'origine qui tourne.
Au départ comme pour toutes les cartes le programme Blink est préchargé.
Quand tu télécharge un programme différent du blink d'origine il s'exécute normalement
Quand tu coupe l'alimentation et que tu l'a remet tu retrouve le blink d'origine.
Si tu appuis sur reset tu retrouve le programme que tu as téléchargé.
Si tu alimente par le Vin (entre 7,5V et 12V) tout fonctionne correctement.
Normalement pendant la phase de démarage un reset est exécuté automatiquement par des circuits spécialisés appartenant au micro.
Je trouve bizarre que tu sois obligé de faire une raz (reset) --> le bouton Reset ne fait-il pas un contact bizarre et intermitant?
Normalement aussi pendant la phase de démarage du micro le bootloader fait clignoter des Dels, n'y a-t-il pas confusion ?
