J'ai acheté une carte Arduino Mega 2560, et je me suis lancé dans un projet extrêmement simple visant à faire clignoter une LED, cependant le programme, qui est transféré à l'arduino, ne marche pas, ne s’exécute pas. Pourtant j'ai testé la carte avec Blinkwithoutdelay et pas de problème ...
Voici le code :
Aucun message d'erreur et le montage fonctionne parfaitement (j'ai testé avec 3*1,5 V en série).
La pin 13 ne change malheureusement rien au problème ;'(
les 3 piles c'était juste un test pour m'assurer que le circuit marche bien, j'alimente en USB la carte sinon.
Le circuit c juste une résistance 200 Ohm + LED
J'ai déjà réinstaller l'IDE plusieurs fois.
C'est réellement un problème de code car j'ai changé la valeur du de la variable dans l'exemple de l'IDE (Fichier/exemples/digitale/BlinkWithoutDelay) et le circuit marchait.
Merci à tous, en faites j'ai découvert le truc ;')
En gros la résistance, la LED et plusieurs câbles étaient alignés sur le Breadboard et la LED s'est fait court-circuité. C'est vraiment chelou
En tout cas merci de votre aide ;')
