Problème télé versement arduino nano
Bonjour,
Un ami à moi a acheté une carte arduino nano pour faire fonctionner un graveur laser (eleksmaker mana SE). Le truc c’est qu’on arrive pas à communiquer avec la carte et on y connaît pas grand chose.
Message d’erreur dans l’IDE
Visiblement si je comprend bien ce que j’ai lu à droite à gauche il n’aurait pas une vrai arduino nano mais une copie. On a essayé plusieurs config (oldbootloader et aussi arduino NG or older au lieu de nano) mais rien n’y fait toujours le même message d’erreur. Pas de bouton reset sur la carte mais quand on débranche / rebranche le connecteur la led verte clignote bien 3 fois. Avez vous des idées de ce qu’on peut faire pour la faire fonctionner ? Merci d’avance
Bonjour
"problème de téléversement"......lire ceci qui fait le tour de la question :
.... Et ceci qui indique entre autres quelles informations fournir pour avoir de l'aide :
Bonjour, merci je lirais que plus en détail le lien que vous m’avez fourni ce soir.
Pour la charte du forum je l’ai déjà lue, quelles informations manque t-il ?
Par exemple, il est demandé de ne pas publier de copies d'écran illisibles mais plutôt de faire un copier/coller du contenu de la fenêtre de sortie.
Oui, enfin si les copies de cartes Arduino ne fonctionnaient pas il n'y aurait pas beaucoup de projets qui fonctionnels.
Alors le problème pour les copies d’écrans c’est que je n’ai droit qu’à une seule photo en temps que débutant du coup j’ai voulu en mettre une avec le plus d’infos possibles à savoir la config choisie et le message d’erreur. C’était peut être pas le meilleur choix je l’entend.
Pour les copies j’ai jamais prétendu le contraire ? Je me demande juste si du coup il n’y a pas autre chose à faire pour que ça fonctionne. Je précise qu’il a une autre arduino, une vraie arduino UNO cette fois-ci et on a communiqué avec sans problème !
Merci pour l’aide !
Je pense que l'on s'est mal compris.
  • Tu sélectionnes le texte avec la souris dans la fenêtre tu fais CTRL+C
  • Et tu fais CTRL+V dans ton message. Comme ça tu n'as même pas à mettre d'image
Ah oui, pardon j’avais mal lu ! Ok c’est noté, pour mes prochains posts !
