Bonjour,
J'ai réinstallé hier la dernière version de l'IDE Arduino, je fait un test avec le sketch "blink", ça fonctionne, ensuite je code un petit programme très simple, je l'envoie, et là, l'IDE me met ce message d'erreur ( je précise que je suis sous ubuntu) :
/tmp/ccTWmnp0.ltrans0.ltrans.o: In function main': /home/monDossierPerso/Bureau/arduino-1.8.4/hardware/arduino/avr/cores/arduino/main.cpp:46: undefined reference to loop'
collect2: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Le message d'erreur indique que le compilateur n'a pas trouvé la fonction loop()
Soit tu l'as effacé par erreur
Soit (ce qui est plus probable) il y a une erreur avant la fonction loop() qui fait que le compilateur ne la trouve pas. Cette erreur peut être des {} non appairés, un ";" manquant ...
Formates ton code avec CTRL T (ou l'équivalent sous mac et linux) et tu verras certainement ce qui cloche.
