Bonjour tout le monde ![]()
J'ai un problème avec la library TVOut sur mon arduino uno. J'ai bien connecté le tout correctement, à partir de ce shéma :
https://code.google.com/p/arduino-tvout/wiki/Hardware
PIN 9 connecté à une résistance de 1K.
PIN 7 connecté à une résistance de 470ohm.
Les deux résistance sont connectées emsemble et donne la sortie vidéo.
Ensuite j'upload ce code dans l'atmega (le sketch d'exemple de la library) :
#include <TVout.h>
TVout TV;
unsigned char x,y;
x=0;
y=0;
TV.start_render(_PAL); //for devices with only 1k sram(m168) use TV.begin(_PAL,128,56)
TV.clear_screen();
x=0;
y=0;
for (char i = 32; i < 127; i++) {
TV.print_char(x*6,y*8,i);
x++;
if (x > TV.char_line()) {
y++;
x=0;
TV.delay_frame(50);
TV.clear_screen();
TV.print_str(0,0,"fill screen pixel");
TV.print_str(0,8,"by pixel");
TV.delay_frame(50);
TV.clear_screen();
for(x=0;x<TV.horz_res();x++){
for(y=0;y<TV.vert_res();y++){
TV.set_pixel(x,y,1);
TV.delay_frame(50);
TV.clear_screen();
TV.print_str(0,0,"draw some lines");
TV.delay_frame(50);
delay(10);
TV.draw_line(0,y,x-y,y,2);
TV.delay_frame(50);
Et mon vielle écran LG n'affiche qu'un écran noir, c'est tout.
Si il y a des connaisseurs de cette library dans le forum, une aide ne sera pas de refus ![]()
Merci d'avance ^^
