noch eine probe
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library for ST7735
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
/* pins definitions */
#define TFT_CS 16
#define TFT_DC 17
#define TFT_RESET 4
File myFile;
#define SD_CS 5
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RESET);
boolean insertSD = false;
boolean pressed = false;
int Menuoption = 1;
const int buttonPin = 32;
Serial.println(F("Hello! ST77xx TFT Test"));
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(TFT_CS, OUTPUT); // Touch CS Pin
digitalWrite (TFT_CS, HIGH);
pinMode(SD_CS, OUTPUT); // SD SS(CS) Pin
digitalWrite (SD_CS, HIGH);
// TFT display initialization
tft.initR(INITR_BLACKTAB);
Serial.println(F("TFT Initialized"));
tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
tft.setTextColor(ST77XX_RED);
tft.setTextWrap(false);
tft.setCursor(1,5);
tft.print("Initialisierung");
tft.print(".");
tft.print(".");
tft.print(".");
delay(250);
// SD card initialization+
if (!SD.begin(SD_CS)) {
Serial.println("Keine SD-Karte eingelegt oder Initialisierung fehlgeschlagen!");
janein("Nein", "SD-Karte",2,23);
insertSD = false;
Serial.println("SD-Karte eingelegt und Initialisierung erfolgreich");
janein("Ja", "SD-Karte",2,23);
insertSD = true;
File myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); //----------------------------------------------------------------------------
Serial.println("Datei erstellt.");
// Fehlermeldung, falls die Datei nicht geöffnet werden kann
Serial.println("Fehler beim Öffnen der Datei test.text.");
myFile.close();
//MENU
Menu(1);
delay(2000);
down();
// Öffnen der Datei "example.txt" zum Schreiben
File dataFile = SD.open("example.txt", FILE_WRITE);
// Überprüfen, ob die Datei geöffnet wurde
if (dataFile) {
// Schreiben von Daten in die Datei
dataFile.println("Hello, world!");
dataFile.close(); // Datei schließen
Serial.println("Fehler beim Öffnen der Datei.");
void down() {
cross(10, 28 + 10 * Menuoption, ST77XX_BLACK); // Hier wird deine Funktion ausgeführt
Menuoption++;
delay(100);
cross(10, 28 + 10 * Menuoption, ST77XX_RED);
Serial.println("test");
myFile.close();
void Menu(int Menuoption){
tft.drawFastHLine(5, 25,118, ST77XX_RED);
tft.setTextColor(ST77XX_WHITE);
tft.setCursor(15, 8);
tft.setTextSize(2);
tft.print("-Q-Menu-");
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(15, 35);
delay(200);
tft.print("Transmit Radio");
tft.setCursor(15, 45);
delay(200);
tft.print("Infrared");
tft.setCursor(15, 55);
delay(200);
tft.print("Wlan");
cross(10, 28 + 10 * Menuoption, ST77XX_RED); //55
void cross(int crossx, int crossy, uint16_t color) {
tft.drawPixel(crossx, crossy, color);
tft.drawPixel(crossx -1, crossy - 1, color);
tft.drawPixel(crossx - 1, crossy - 0, color);
tft.drawPixel(crossx - 1, crossy +1, color);
tft.drawPixel(crossx - 2, crossy + 0, color);
tft.drawPixel(crossx - 2, crossy - 1, color);
tft.drawPixel(crossx - 2, crossy - 2, color);
tft.drawPixel(crossx - 2, crossy + 1, color);
tft.drawPixel(crossx - 2, crossy + 2, color);
tft.drawPixel(crossx - 3, crossy - 0, color);
tft.drawPixel(crossx - 4, crossy - 0, color);
tft.drawPixel(crossx - 5, crossy - 0, color);
void janein(String jaOderNein, String zusatzString, int Xjn, int Yjn) {
// Überprüfe, ob der Eingabetext "Ja" oder "ja" lautet
if (jaOderNein.equalsIgnoreCase("Ja")) {
tft.setCursor(Xjn, Yjn);
tft.setTextSize(1);
tft.print("(");
tft.setTextColor(ST77XX_GREEN);
tft.print("Ok");
tft.print(")" + zusatzString);
// Überprüfe, ob der Eingabetext "Nein" oder "nein" lautet
else if (jaOderNein.equalsIgnoreCase("Nein")) {
tft.setTextSize(1);
tft.print("(");
tft.print("No");
// Wenn der Eingabetext weder "Ja" noch "Nein" entspricht
else {
Serial.println("Ungültige Eingabe. Bitte antworte mit 'Ja' oder 'Nein'.");
void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){
Serial.printf("Listing directory: %s\n", dirname);
File root = fs.open(dirname);
if(!root){
Serial.println("Failed to open directory");
return;
if(!root.isDirectory()){
Serial.println("Not a directory");
return;
File file = root.openNextFile();
while(file){
if(file.isDirectory()){
Serial.print(" DIR : ");
Serial.println(file.name());
if(levels){
listDir(fs, file.path(), levels -1);
Serial.print(" FILE: ");
Serial.print(file.name());
Serial.print(" SIZE: ");
Serial.println(file.size());
