Problème programmation Arduino MIni [résolu]
Bonjour,
Je viens d’acquérir un arduino mini R5 et le convertisseur USB/série arduino pour le programmer. Mais malheureusement je n'arrive pas le programmer, j'obtiens l'erreur suivante:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x1c
J'ai bien sélectionné dans outil: Arduino Mini w/ ATmega326 et le port com est reconnu par mon PC.
Pour les connections:
Mini Convertisseur
5V 5V
GND GND
RX TX
TX RX
Je sais pas si j'ai fait quelque chose de faux?
Merci pour votre aide.
Yop
Solution
il faut relier le reset du mini à celui du convertisseur et y ajouter un condensateur en série de 100nF.
Non tu n'as rien fait de faux.
Mais comme ton câble n'assure pas le reset de la carte il faut que tu le fasses à la main.
Pour le téléchargement, tu tiens le reset et tu le relâches au moment où tu lances le téléchargement.
Il faut tâtonner un peu pour trouver le bon timing.
Explications ici : http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoMini
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé d'appuyer sur le reset et de le lâcher juste mais je n'y arrive pas (pas le bon timing peut être).
Sinon je vois qu'il est possible de mettre un condensateur de 0.1uF entre le reset de mon convertisseur et de mon mini cela serait plus simple?
hello,
Pour une raison qui m'echappe, mon mini pro 5v n'accepte l'upload qu'en mode 3V (volatge+declaration ide).
apres je le repasse en 5V et ça roule parfaitement.
Vas comprendre !!
Voilà cela fonctionne avec un condensateur de 100nF, merci pour votre aide.
