Problème sur circuit.
Bonjour à tous!
Je me suis lancé dans le monde d'arduino et j'ai essayé de faire plusieurs petits circuits électriques.
Pour ne pas vous expliquer ce qu'il contient, une image sera sans doute plus parlante :
Sur la gauche du schémas, c'est un simple bouton poussoir.
Concernant le transistor, voici sa datasheet :
Informations sur le transistor BC 5478 JD E
Le principe est simple, lorsque j'appuie sur mon bouton, l'arduino envoie du courant à la base du transistor. Pour laisser passer le courant 12V et ainsi alimenter le ventilateur.
Mais un problème persiste au niveau du transistor et je n'arrive pas à déterminer quel est le problème.
Si vous avez une solution..
Merci d'avance, Romalops ! :slight_smile:
bonjour,
c'est bien, tu envoie quelque chose dans le transistor, mais ca ressort ou sur l'arduino?
autant envoyer juste du 12v sur une lampe sans brancher la masse.
Salut,
+1
Faut suivre les tutos un peu :wink:
http://bildr.org/2011/03/high-power-control-with-arduino-and-tip120/
