Progetto telecontrollo sonde umidità, temperatura e luce in una serra.
Ciao a tutti, vorrei progettare uno strumento completo di sonde il tutto con sistema wifi, che sia in grado di rilevarmi i dati dalle sonde all’interno di una serra ed inviarli su internet collegandosi tramite la mia rete Wifi. Il Router è posizionato ad una distanza di 100-150 mt.. Avrei bisogno di alcuni consigli in particolare quale shield per arduino optare.
Grazie,
100-150m sono tanti per un WiFi. Potresti usare dei XBee PRO che coprono fino a 1000m e traducono la seriale in connessione radio.
Praticamente colleghi i 2 Arduino in seriale. L'Arduino in casa puoi collegarlo via Ethernet al internet.
Ti serve un flusso di informazioni continuo o puoi trasmettere i dati solo ogni mezz ora ? Cosí puoi risparmiare energia.
Ciao Uwe
uwefed:
Dipende, ho un router cinese vecchio da 11mbps con un antennina di 12 cm il cellulare si ci collega a 1mbps a circa 400 metri :slight_smile:
Mentre quello nuovo d-link da 54 mbps e 2 antenne arriva fino al bagno :roll_eyes:
Cmq se le postazioni sono fisse potrebbe mettere una cantenna che punta dritta verso il router cosi dovrebbe arrivarci :cold_sweat:
La potenza "standard" dei router non regolamentati arriva facilmente a 250mW, ed a volte li supera, mentre la legge in Italia limita tale potenza al massimo a 10mW ... probabilmente il tuo router "cinese" non ha limitazione di potenza :stuck_out_tongue:
Ricordo anni fa nelle fiere dell'elettronica c'erano banchi che vendevano l'accoppiata router wifi piu schedina wifi PCMCIA per portatile di una nota marca, ma provenienti dalla distribuzione estera (quindi senza limitazione), che sparavano 350mW, e li davano come "copertura 500 metri, anche attraverso i muri" :stuck_out_tongue: XD XD XD
L'XBee Pro è questo giusto?
http://www.ebay.it/itm/Xbee-pro-shield-/281087924009?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item4172255729&_uhb=1
In teoria si! Potrei far inviare dati ogni 30 minuti..
Guarda questo progetto --> Greenhouse Project v 0.5 Final rev5 IDE 1.0 - Megatopic - Arduino Forum
Puoi ottenere dei buoni spunti.
Grazie PaoloP :slight_smile:
vi terrò aggiornati!!
eruca:
Quella è la shield per l'Xbee. L'Xbee costa sui 40€ ed è un modulo tipo questo:
http://www.ebay.com/itm/XBee-Pro-S2B-63mW-Wire-Antenna-Series-2-ZigBee-Mesh-USA-Seller-/190786356026
Poi ovviamente c'è una vasta scelta di modelli
