programmare striscia led rgb
ciao ho un problema..vorrei pilotare una striscia di led rgb controllata via software con arduino...è la prima volta che lo uso...qualcuno può spiegarmi in generale cosa devo fare? Mi servirebbe il programma! grazie
Ciao aaandry90
subito una delusione: niente programma pronto, solo spiegazioni. :-/ :-[
Se vuoi avere tutti i colori miscelando i 3 colori base Ti serve un pilotaggio PWM. L' arduino ne ha 6 uscite che puoi settare con analogWrite(nnn) dove nnn é un numero tra 0 e 255. analogWrite() - Arduino Reference
Se la striscia di LEd necessita di meno di 40 mA per colore e é per 5V puoi collegarlo direttamente, se serve piú corrente o piú tensione devi mettere un transistore in mezzo. IRF540 per esempio. http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290156453
Ciao Uwe
io ho sempre usato il linguaggio C e sn nuovo di Arduino...come faccio x esemio a far stare il led sul rosso per 2 secondi e poi passarlo al verde ecc..? xk i led funzionano in simbiosi con un motore passo passo che fa muovere una pompetta che che si anza e si abbassa di 90°..cioè in poche parole la pompetta fa su e giu con un colore poi i led cambiano colore e la pompetta fa di nuovo su e giu..sn stato chiaro??
ciao aaandry90,
parti dando un'occhiata qui:
ci son moltissimi esempi.
Se sei un programmatore, non troverai nessuna difficoltà ad imparare velocemente!
acccendi il led; muovi il motore su e giu; spegni il led; accendi l' altro led; muovi il motore su e giú; e spegni il led.
I led RGB sono in pratica 3 LED nello stesso involucro e puoi pilotarli singolarmente; a seconda della miscela dei 3 colori verdi i colori diversi.
Per pilotare il motore passo passo ti serve un driver per motori passo passo; li trovi dove puoi trovare l'arduino.
Ciao Uwe
