Strip LED RGB
Buonasera forum
mi sto cimentando in un progetto con arduino, voglio comandare una striscia led rgb con i piedini pwm di arduino 2009,
la striscia led è composta da segmenti da 3 led rgb, per un totale di 27 segmenti ed una potenza al metro di 14,4 watt, quindi per una potenza totale di 19,44 watt
ha un alimentazione da 12 volt comune ai tre canali rgb
il mio dubbio è riguardo al transistor e le varie resistenze da utilizzare nel collegare i pin pwm ai tre canali rgb.
ho creato un piccolo schema, con fritzing, rispettando il collegamendo tipico di transistor ad arduino, ne ho allegato l'immagine, nella quale ho inserito due resistenza una da 1k ohm e l'altra da 10k ohm per transistor
Buonasera,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Qui una serie di link utili, NON necessariamente inerenti alla tua domanda:
- serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- link generali utili: Link Utili
Guarda QUI ... :smiley:
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
grazie mille,
ho provato il circuito su un simulatore online e sembra fare al caso mio, comprerò i componenti e faro una prova su bradboard,
grazie!!
Occhio a NON farti dare gli IRF540 al posto degli IRL540 ... quelli con la 'F' NON sono "logic level" e NON sono adatti ad essere pilotati con Arduino. Ogni tanto i negozianti ci provano, non hanno pronti gli IRL e cercando di rifilarti gli IRF :wink:
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
grazie per la dritta, ci farò attenzione, ma comunque mi porto anche il datasheet del IRL, cosi caso mai non dovessero avere quello che cerco me ne danno uno equivalente, generalmente sono molto capaci nel negozio dove vado di solito,
grazie ancora!!
ciao,
ho costruito un piccolo circuito su breadbord, per verificare se funzionasse tutto,
con il programma per arduino ho fatto accendere ogni singolo canale pwm facendo aumentare la luminosità,
per poi tenere tutti e tre i canali accesi per 10 secondi,
allego il programma
ProvaLedLCD.ino (4.25 KB)
