bonjour
j'aurais besoin d'aide pour programer une carte WeMos d1 (suite a une erreure de commande )
je voulais faire tourner un moteur pas a pas avec un driver A4899 pour le focus de mon télescope .
croyant que cette carte était la meme qu'une arduino uno ( a par qu'elle est en WiFi) .Mais en fait pas du tout ,et je ne trouve rien sur cette WeMos .
: rien sur le cablage (a par qu'elle a qu'une seule sorti analogique)
: rien sur la programmation
si quelqun aurais des idees pour un debutant comme moi ,ou des conseilles ,car la je suis dans le flou avec cette carte .
Un A4899 se pilote avec des sorties digitales, 5V pour une UNO, 3.3V pour un ESP8266. Ce circuit fonctionne sous 3.3V ou 5V, donc je ne vois pas le problème.
Ensuite il y a des librairies, et des tutos ARDUINO. Il suffit de les essayer.
donc si je comprend bien ,il suffit de la cabler a mon driver de la meme fasson qu'une arduino uno
il y a juste les non des pins qui diffère pour la programmée .
Avec deux broches seulement pour le driver, le choix est vaste.
Sache simplement deux choses :
- parmi les GPIOS d'un ESP8266 certaines posent problème :
https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/ - les GPIOS de la D1 mini sont numérotées GPIOX ou DX.
Par exemple D1 = GPIO5, D2 = GPIO4, etc.
Dans le code si tu utilises D1 ou 5, D2 ou 4, c'est la même chose.
Post mis dans la mauvaise section ➜ déplacé vers le forum francophone general
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans “Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
