Hallo.
Kann mir bitte jemand helfen bei dem Zisternen Projekt 3.0?
Jedes Mal, wenn ich den Code kompilieren lassen möchte, kommen Fehlermeldungen.
Die Letzte lautet:
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:11:14: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
11 | char* Bild = "";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino: In function 'String getBild()':
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:46:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
46 | Bild = "/bat_emty.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:50:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
50 | Bild = "/bat_1.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:54:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
54 | Bild = "/bat_2.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:58:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
58 | Bild = "/bat_3.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:62:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
62 | Bild = "/bat_4.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:66:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
66 | Bild = "/bat_full.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino: In function 'String colldata(const String&)':
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:79:1: error: control reaches end of non-void function [-Werror=return-type]
79 | }
cc1plus.exe: some warnings being treated as errors
exit status 1
Compilation error: control reaches end of non-void function [-Werror=return-type]
Bin über jede Hilfe dankbar.
Moko
November 22, 2024, 10:23am
2
Du machst irgendwas verkehrt:
Executable segment sizes:
IROM : 296624 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 27524 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1276 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 2528 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25336 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Der Sketch verwendet 327952 Bytes (31%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1044464 Bytes.
Globale Variablen verwenden 29140 Bytes (35%) des dynamischen Speichers, 52780 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
Welche Hardware verwendest Du, welchen Einstellungen in der IDE?
Stell mal in der IDE -> Datei -> Voreinstellungen-> Ausfühliche Ausgaben während Kompilieren und Hochladen auf "An"
Ansonsten: je mehr Du uns mitteilst, umso leichter ist es Dir zu helfen.
[Edit]
Typo beseitigt
[/Edit]
Ich habe den Code so übernommen wie er auf der Seite steht. Bin auch den Anweisungen genau gefolgt. Aber irgendwie klappt es nicht so.
Ich nutze ein D1 Mini v 3.0
FQBN: esp8266:esp8266:d1_mini
Verwende das Board 'd1_mini' von der Plattform im Ordner: C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2
Verwendung des Kerns 'esp8266' von Platform im Ordner: C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2
"C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" -I "C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.1.2/tools/mkbuildoptglobals.py" "C:\\Program Files\\Arduino IDE\\resources\\app\\lib\\backend\\resources" 10607 "C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233" "C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt" "C:\\Users\\fscho\\Documents\\Arduino\\zisterne_3.0/zisterne_3.0.ino.globals.h" "C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.1.2\\cores\\esp8266/CommonHFile.h"
default_encoding: cp1252
Assume aggressive 'core.a' caching enabled.
Note: optional global include file 'C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino.globals.h' does not exist.
Read more at https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/faq/a06-global-build-options.html
Verwendete Bibliotheken erkennen ...
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233\sketch\zisterne_3.0.ino.cpp -o nul
Alternativen für ESP8266WiFi.h: [ESP8266WiFi@1.0]
ResolveLibrary(ESP8266WiFi.h)
-> Kandidaten: [ESP8266WiFi@1.0]
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233\sketch\zisterne_3.0.ino.cpp -o nul
Alternativen für ESPAsyncTCP.h: [ESP AsyncTCP@1.2.2]
ResolveLibrary(ESPAsyncTCP.h)
-> Kandidaten: [ESP AsyncTCP@1.2.2]
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233\sketch\zisterne_3.0.ino.cpp -o nul
Alternativen für ESPAsyncWebServer.h: [ESP Async WebServer@1.2.4]
ResolveLibrary(ESPAsyncWebServer.h)
-> Kandidaten: [ESP Async WebServer@1.2.4]
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233\sketch\zisterne_3.0.ino.cpp -o nul
Alternativen für Hash.h: [Hash@1.0]
ResolveLibrary(Hash.h)
-> Kandidaten: [Hash@1.0]
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233\sketch\zisterne_3.0.ino.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\BearSSLHelpers.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\CertStoreBearSSL.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFi.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiAP.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiGeneric.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiGratuitous.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiMulti.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiScan.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClient.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServerSecureBearSSL.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiUdp.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src\enable_wifi_at_boot_time.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src\AsyncPrinter.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src\ESPAsyncTCP.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src\ESPAsyncTCPbuffer.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src\SyncClient.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src\tcp_axtls.c -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src\AsyncEventSource.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src\AsyncWebSocket.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src\SPIFFSEditor.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src\WebAuthentication.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src\WebHandlers.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src\WebRequest.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src\WebResponses.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src c:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src\WebServer.cpp -o nul
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src\Hash.cpp -o nul
Funktionsprototypen werden generiert ...
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 @C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core -c @C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2/tools/warnings/none-cppflags -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_WEMOS_D1MINI" -DARDUINO_BOARD_ID="d1_mini" -DFLASHMODE_DIO -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266 -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\variants\d1_mini -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP\src -Ic:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src -IC:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash\src C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233\sketch\zisterne_3.0.ino.cpp -o C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\2214591079\sketch_merged.cpp
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\fscho\AppData\Local\Temp\2214591079\sketch_merged.cpp
Sketch wird kompiliert ...
"C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" -I "C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.1.2/tools/signing.py" --mode header --publickey "C:\\Users\\fscho\\Documents\\Arduino\\zisterne_3.0/public.key" --out "C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/Updater_Signing.h"
"C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.1.0-gcc10.3-e5f9fec/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -DESP8266 "@C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core/build.opt" "-IC:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.1.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.1.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.1.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233/core" -c "@C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.1.2/tools/warnings/extra-cppflags" -Os -g -free -fipa-pta -Werror=return-type -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1MINI\"" "-DARDUINO_BOARD_ID=\"d1_mini\"" -DFLASHMODE_DIO "-IC:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.1.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.1.2\\variants\\d1_mini" "-IC:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.1.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-Ic:\\Users\\fscho\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP_AsyncTCP\\src" "-Ic:\\Users\\fscho\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP_Async_WebServer\\src" "-IC:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.1.2\\libraries\\Hash\\src" "C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233\\sketch\\zisterne_3.0.ino.cpp" -o "C:\\Users\\fscho\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\140D1E9B6A856AE8DC176E4023473233\\sketch\\zisterne_3.0.ino.cpp.o"
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:11:14: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
11 | char* Bild = "";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino: In function 'String getBild()':
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:46:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
46 | Bild = "/bat_emty.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:50:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
50 | Bild = "/bat_1.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:54:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
54 | Bild = "/bat_2.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:58:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
58 | Bild = "/bat_3.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:62:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
62 | Bild = "/bat_4.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:66:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
66 | Bild = "/bat_full.jpg";
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:86:8: warning: 'SPIFFS' is deprecated: SPIFFS has been deprecated. Please consider moving to LittleFS or other filesystems. [-Wdeprecated-declarations]
86 | if (!SPIFFS.begin()) {
In file included from C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src/CertStoreBearSSL.h:26,
from C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClientSecureBearSSL.h:30,
from C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClientSecure.h:23,
from C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiServerSecure.h:20,
from C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:41,
from C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:1:
C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\cores\esp8266/FS.h:286:15: note: declared here
286 | extern fs::FS SPIFFS __attribute__((deprecated("SPIFFS has been deprecated. Please consider moving to LittleFS or other filesystems.")));
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino: In lambda function:
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:104:19: warning: 'SPIFFS' is deprecated: SPIFFS has been deprecated. Please consider moving to LittleFS or other filesystems. [-Wdeprecated-declarations]
104 | request->send(SPIFFS, "/index.html", String(), false, colldata);
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:109:19: warning: 'SPIFFS' is deprecated: SPIFFS has been deprecated. Please consider moving to LittleFS or other filesystems. [-Wdeprecated-declarations]
109 | request->send(SPIFFS, "/style.css", "text/css");
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:118:19: warning: 'SPIFFS' is deprecated: SPIFFS has been deprecated. Please consider moving to LittleFS or other filesystems. [-Wdeprecated-declarations]
118 | request->send(SPIFFS, getBild().c_str(), "image/jpg");
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino: In function 'String colldata(const String&)':
C:\Users\fscho\Documents\Arduino\zisterne_3.0\zisterne_3.0.ino:79:1: error: control reaches end of non-void function [-Werror=return-type]
79 | }
cc1plus.exe: some warnings being treated as errors
Bibliothek ESP8266WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266WiFi wird verwendet
Bibliothek ESP AsyncTCP in Version 1.2.2 im Ordner: C:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_AsyncTCP wird verwendet
Bibliothek ESP Async WebServer in Version 1.2.4 im Ordner: C:\Users\fscho\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer wird verwendet
Bibliothek Hash in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\fscho\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Hash wird verwendet
exit status 1
Compilation error: control reaches end of non-void function [-Werror=return-type]
Ich tippe darauf, der Sketch muss überarbeitet werden, da dieser von 2021 ist und du mit der neueren, aktuellen IDE-Version arbeitest.
Da müssen nacheinander alle Fehler beseitigt werden.
Ich glaube, hier steckt das eigentliche Problem..
// Platzhalter im HTML Code
String colldata(const String& var) {
Serial.println(var);
if (var == "LITER") {
return getLiter();
Ok, das mag sicherlich sein.
Nein, das mag nicht sein, das ist leider so.
Du kannst aber auch versuchen, den Sketch mit einer älteren (aus 2021) IDE-Version zu kompilieren. Das hilft oft und erspart dir Arbeit.
OK, das ist gute Idee.
Werd es mal probieren.
Danke
Moko
November 22, 2024, 10:56am
9
Gerade auf der Seite nochmal nachgelesen. Dort wir genau zu Deiner Fehlermeldung folgendes empfohlen:
Hallo Geri77at,
der Fehler wird von der Boardsoftware verursacht. Mit der EPS8266 3.1.0 wird dieser Fehler angezeigt. Wenn du in der Arduino IDE die ESP8266 Version 3.0.2 installiert funktioniert es ohne Probleme. Ich kann nicht sagen warum das so ist, bzw. was sich in der Boardsoftware verändert hat.
Gruß
Tobias
Hab ich wohl übersehen. Danke
Und beachte dabei, der User nutzt die IDE 1.8.19, auch das kann dir noch Probleme bereiten, wenn du eine neuere verwenedst.
Muss aber nicht.
Mit einer älteren funzt soweit.
Nur werden die Werte nicht auf der Webseite ausgegeben.
java.lang.Exception: Programmer not responding
Make sure that FirmwareUpdater sketch is loaded on the board.
at cc.arduino.plugins.wifi101.flashers.java.FlasherSerialClient.hello(FlasherSerialClient.java:108)
at cc.arduino.plugins.wifi101.flashers.Flasher.testConnection(Flasher.java:90)
at cc.arduino.plugins.wifi101.UpdaterImpl$1.run(UpdaterImpl.java:190)
Rentner
November 22, 2024, 12:31pm
14
Hallo,
versuche mal die function so zu ändern , dann ist bei mir der Fehler weg
return getLiter();
else return("");
Nachtrag
der zusätzliche else Fall sollte ja eigendlich nie eintreten, da der Platzhalter im HTML ja immer vorhanden ist. Aber der Compiler ist halt glücklich.
Gruß Heinz
Dank.
Hab es jetzt hinbekommen.
Ältere Arduino IDE installiert und den Code nochmal angepasst.
Vielen dank
PS. Werde mich weiterentwickeln. Bin ja noch neu hier.
Prima, danke für die Rückmeldung.
Dennoch wäre eine genauere Angabe für mitlesende sehr Hilfreich.
Welche IDE und welche core-Version hast du jetzt installiert ?
Kai-R
November 22, 2024, 3:56pm
17
So ginge es auch :
return (var == "LITER") ? getLiter() : "";
system
Closed
May 21, 2025, 3:56pm
18
