Je me dois de préciser qu'on est pas du tout des experts, voir de quasi parfait débutant...On c'est juste contentieusement mais laborieusement tapé un bouquin d'exercices d'initiation a l'arduino...
mais on vas y aller étape par étape et on est motivé !
Bon, donc, vous vous en doutez, une première question : au cul des moteurs sortent 6 fils dont deux sont pontés :
D’ailleurs si quelqu'un pouvait nous aiguiller un peu sur comment brancher ce type de moteur sur le shield ci-dessus sans tout cramer ce serait bien sympathique !
On a pas les mêmes poubelle!
C'est plus qu'une base!
Est-ce que tu ne partirais pas d'abord sur une graveuse laser pour apprivoiser le machin?
C'est un peu plus simple mais déjà bien pour s'amuser. C'est même presque utile!
Sans doute un peu léger pour du fraisage CNC, mais ça peut percer des trous sur un PCB pour y implanter des composants, imprimer en 3D, graver au laser.
Quand je parlais de CNC c'était juste dans le sens "commande numérique". On a pas encore décidé de ce qu'on va mettre au bout. Sans doute juste un stylo au début, ou un laser... on verra !
Pour le moment on galère un peu a installer Universal GCode Sender sur linux.... mais on a bon espoir de faire les premiers test ce week-end.
On a réussi a monter le shield, à installer ce qu'il faut sur l'arduino et le pc et à bancher deux moteurs.
Le premier fonctionne tres bien quand on l'actionne via Universal Gcode Sender, mais le 2eme pédale un peu dans la choucroute... il semble avoir beaucoup de mal a tourner. La structure semble hors de cause, a la main elle coulisse bien. On dirait vraiment que c'est le moteur qui patine.
Je vous ai fait une vidéo où on vois les deux moteur en action :
Je vous ai fait une vidéo où on vois les deux moteur en action : MOV 0225 - YouTube
ça vous inspire quoi ? moteur HS ?
merci d'avance pour vos lumières !
Bonjour
ça progresse 8)
Lorsque tu inverse les 2 moteurs sur la carte de commande
le comportement est le meme ?
Lubrifier on a testé : ça ne change rien
Le courant délivré par les a4988 n'est pas coupable je pense puisque si on inverse les deux moteur (modèle identique) celui qui marche bien marche toujours, et le toquard tocarde toujours....
est-il possible que ça soit le moteur qui a un jeton ? c'est des choses qui arrive ? ça sert a quelque chose de l'ouvrir via les 4 vis au cul ?
A mon avis, si elle a fini a la poubelle c'est surement a cause de ce moteur...
J'éviterai d'ouvrir le corps du moteur, tu ne verrai pas grand chose mis à part les bobinages...
As tu tenté de mesurer la résistance des bobines? Entre le moteur qui fonctionne et celui qui merdouille.
A vu de nez, on dirai soit du moteur de taille NEMA17 ou NEMA14 (17 pour 1,7 pouce (~42mm) et 14 pour 1,4 pouce (~35mm) de côté), on en trouve à la pelle sur tout ce qui est site chinois, comme banggood (là où tu as acheté ta carte).
Bien graisser les barres de glissement : aucun effet
jouer sur le voltage des a4988 : aucun effet
inverser les moteurs sur la carte : c'est toujours le mème qui merde
mesurer la résistance des bobines : 74.5 sur celui qui marche, 75 sur celui qui merde... une telle différence est-elle significative ?
comme l'autre il est en nema17, 1.8° par pas, la seule chose c'est qu'il est en 12V alors que l'autre est en 17... je pense pas que ce soit une gros soucis mais je préférerai avoir votre avis.
