cnc/les moteurs pas à pas ne fonctionne pas
salut tous le monde,
en ce moment je suis entrain fabriquer ma propre fraiseuse cnc le problème c'est que les moteurs ne font pas de rotation. bon pour le matériel utiliser :
-arduino uno.
-un shield cnc.
-des nema 17 (axe x,y,z).
-des drivers A4988.
-et une alimentation de 12 v;
pour la partie logiciel j'utilise la librairie grbl trouver sur github.( https://codeload.github.com/grbl/grbl/zip/master ).
et le universel g code sender v1.0.9.
PS: le universel gcode sender execute les commande mais pour les moteur y a pas de rotation.
merci d'avance les amis.
bonjour,
12v mais combien d'ampères?
lien de moteurs, shield
photo de brenchements
salah123:
Pourrais tu donner plus de précision:
-Les moteurs font-ils quand même du bruit?
-Les arbres bougent-ils un peu ou pas du tout?
-Vibrations?
salah123:
Pour info, Nema 17, c'est une indication de la taille du moteur, ici 17 c'est pour 1.7 pouce soit ~42,3mm de côté. Ca ne nous donne pas l'indication si il est unipolaire ou bipolaire
lien des moteurs:
https://fr.aliexpress.com/item/NEMA17-1-8-Degree-42-Hybrid-Stepper-Motor-Two-Phase-40MM-48MM-1-7A-1-68A/32819850214.html?spm=a2g0w.search0104.3.29.VyhTeG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5410020_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_5430017_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10174_5380020_5390020_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073,searchweb201603_16,ppcSwitch_3&btsid=ac55df41-9e76-4d0d-890f-5720e7c8b64f&algo_expid=2af016bd-69cb-49fd-8b9a-298a0c34cd69-4&algo_pvid=2af016bd-69cb-49fd-8b9a-298a0c34cd69&transAbTest=ae803_3
lien du shield:
https://fr.aliexpress.com/item/New-3D-Printer-parts-A4988-Driver-CNC-Shield-Expansion-Board-for-Arduino-V3-Engraver-3D/32600931172.html?spm=a2g0w.search0104.3.49.w4asi1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5430020_5410020_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10174_5380020_5390020_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073,searchweb201603_16,ppcSwitch_3&btsid=1500b8cd-5ed4-4394-9828-f9c426ab1808&algo_expid=d26f8801-60e5-43e9-b1d9-fdad70b789dd-6&algo_pvid=d26f8801-60e5-43e9-b1d9-fdad70b789dd&transAbTest=ae803_3
les Ampères : 10A
pour les fils du moteurs j'ai du faire des extension donc respectivement : jaune=bleu(du moteur),orange1=rouge(du moteur),vert=vert(du moteur),orange2=noir (du moteur);
pour l'image :
https://img4.hostingpics.net/pics/475490IMG20170810103253.jpg
les drivers ont l'air monté dans le bon sens.
vérifie les phases avec un multimètre
si tu bouge le poter sur le driver, le moteur vibre, chauffe?
jai verifer les phaser 5v
et jai tourner le potentiomètre et rien n'a changer
je parle des phases au ohmmetre sur le moteur.
tu prends un fil sur une borne du ohmmetre, tu en prends un fil à l'autre bout.
si rien, tu change un fil.
etc...
ahh dcr jai fait comme vous dites et le multimetre affiche 2.9 sur
les deux phases du moteur
salah123:
moi pas comprendre langage SMS "dcr"
2.9 quoi? volt, ohm?
jaune et orange ca donne quoi?
jaune et vert .......?
jaune et orange2.....?
vert et orange..........?
vert et orange2..........?
et si tu répondais à toutes les questions, ca serait bien
si tu lance une commande sur ce moteur, il y a une résistance quand tu le tiens dans les doigts (l'axe pas le moteur).
jaune /orange 2.9 ohm
jaune et vert = i(infinie)
vert/orange=i
vertorange2= 2.9ohm
nn ya pas de resistance le moteur est brancher corectement
d'après la photo tu es en full step et non 1/8
inverse deux fils sur les bornes moteur, les deux orange par exemple
sa ne marche toujours pas jai inverser les bornes jai changer le driver jai tous debrancher et rebrancher plusieur fois rien ne fonctionne et je ne sais pas pour quoi
Il faudrait que tu fasses un VRAI schéma de ton montage actuel voire même prendre une vidéo.
Est-ce que tu as vérifié la tension de réglage de tes drivers, pour tes A4988 Current Limit = VREF × 2.5, soit 1,7A =Vref * 2.5, donc la tension entre ton potentiomètre et ta masse doit être de l'ordre de 0.68V.
la tention de reglage des driv est a 6.1
Bonjour,
salah, il faut que tu fasses encore un effort : on a du mal à trouver un mot correctement écrit dans ta phrase
Rems, ce qui est noté varistance dans ton document est en fait une résistance ajustable
désolé si je fait des fautes a la base je suis plus broncher programmation donc l’électronique c nouveau pour moi c'est pour cela alors si vous avez un tuto ou quelques chose dans ce genre je vous serai très reconnaissants .
post 8
entre faire des fautes et écrire en langage SMS, il y a une différence.
un clavier à toutes les touches pour écrire les mots en entier et les navigateurs ont des correcteurs, sur un forum on a le temps de se relire.
tu es "broncher" programmation?
mets ton config.h ici, entre balise code </>
J'ai un problème encore pire que ça, en fait quand je lance universal g code sender, il me donne plein de donnés a l'infinie dans la partie commande, j'utilise un shield cnc V3, et j'ai connecté ce dernier directement sur une carte arduino Mega 2560. j'ai également mis un jumper au EN/GND, mais mon moteur dès le départ est blocké, svp aidez-moi.
