Je suis tout nouveau sur le forum et je connais pas trop ce matériel, mais quelque chose me dit qu'il pourrait m'apporter beaucoup de solutions que je cherche depuis déjà un petit bout de temps.
Je suis auto-entrepreneur en radiocommunication et je monte des relais radios sur des sites relativement isolés (montagne).
J'ai besoin de pouvoir demandé des informations assez facilement à ces relais pour savoir quelle est la tension de la batterie notamment.
Je me dit qu'un Arduino pourrait très bien faire ça mais je ne sais pas encore comment.
Il me semble que le mode de communication le plus adapté est le 5 tons : un salve de 5 tonalités (normalisées) est envoyée à l'Arduino qui la décode, il analyse la tension de la batterie et renvoie lui même une salve 5 tons que je reçoit sur un poste dédié.
de commuter deux relais électromagnétiques ou deux optocoupleurs pour gérer l'alimentation d'appareils externes
de savoir si le relais est en émission ou non (front montant ou descendant sur une des broches)
D'autre options pourraient ce greffer la dessus plus tard, mais l'important est là.
En regardant la gamme d'Arduino je suis donc tombé sur l'ARDUINO UNO R3 et son SHIELD AUDIO qui me paraissent tout indiqués pour mon application.
Tout ce qui est parti émission et réception radio ne pose aucun problème et est déjà en place. Il me suffirat de raccoder l'entrée audio et la sortie audio à mon relais.
Qu'en pense les connaisseurs ?
Est-ce que je me lance sur le bon matériel ?
N'est-ce pas un projet un peu ambitieux pour un débutant ? (j'ai du temps à consacrer à ce projet)
fonctionnant uniquement en source, il ne saura pas décoder
Tu pourrais m'en dire plus ? le shield sert à rajouter une entrée et une sortie audio à l'Arduino, ce dernier ne pourrait pas décoder ce qu'il "entends" ?
Pas de port RS232 sur les relais. L' "antique 5 tons" est encore utilisé sur une grande partie des réseaux radio analogiques, certes vieux mais très efficace.
Par contre j'ai pensé ce matin que les postes Émetteur et Récepteur qui constitue le relais sont équipés de broches GP qui sortent un état haut ou un état bas en fonction de certains paramètres (modifiable à la programmation du poste) et notamment à la réception d'un code 5 tons prédéfinis. Le décodage pourrait donc ce faire par le poste qui passerait une broche à l'état haut.
Le décodage du 5 tons par l'Arduino offrirait plus de possibilité mais compliquerait le projet.
dans un système de communication, il y a au minimum une autre extrémité, tu ne nous a pas parlé ...
Le relais est une extrémité, le poste qui envoie la commande et qui reçoit l'information qu'envoie l'arduino est une autre extrémité. Pas évident à expliquer mais si tu connais un peu les réseaux radio ça devrait aller, je peux faire un schéma au cas ou.
Est-il possible, pour l'arduino, de produire les tonalités demandées sans le Shield Audio ?
du-moins pas celui que j'ai vu. Peux-tu donner un lien ?
Avec 2 signaux on pourra créer autant de messages que l'on veut, en créant un petit protocole. Voir si cela ne risque pas d'indisposer ton client.
cela complique le sketch et ajoute un peu d'électronique, mais je n'écarte pas cette possibilité, qui a l'avantage d'être indépendante des E/R. S'agissant de fréquences audio, il "suffirait" de les générer et de les mesurer en digital. Autres difficultés :
à la réception : faire la distinction entre un code et la phonie
à l'émission : mélanger le code à la phonie
cela permettra à tout le monde de suivre
Ma question concernait ce qui est raccordé à ce poste : un pupitre, un moniteur, un 2ème arduino ? Qu'est-ce qui oblige finalement à utiliser du 5 tons ? Si les E/R peuvent transmettre du DTMF, on trouvera plus facilement des encodeurs/décodeurs ... Cela dépend de la manière dont la phonie est transmise, est-elle analogique linéaire, ou bien triturée par un vocoder propriétaire ?
Il y a la fonction Tone, c'est des signaux carrés, la problématique se situera au niveau du décodage à la réception. Prends 2 arduinos, 5€, et fais un essai avec 2 E/R
Petite explication :
Un relais est composé de deux postes, un qui reçoit le signal sur une fréquence et l'autre qui le renvoi sur une autre fréquence à -4.6Mhz.
Le poste à droite c'est le "poste de contrôle" qui envoie le code 5 tons (via le poste récepteur du relais) que l'arduino devra décoder. C'est ce même poste qui recevra l’information que l'arduino enverra via le poste émetteur de relais.
Pourrais tu expliciter ? je souhaiterais que le système reste quand même relativement simple.
Si on part sur un décodage via l'Arduino, pour la réception, il faut détecter si une seule fréquence passe au dessus d'un certains seuil (tonalité) ou si plusieurs fréquences passent le seuil (phonie).
Pour l'émission, le code ne sera envoyé que si le relais n'est pas en train de transmettre, sinon ça risque de surmodulé, et ça ne va pas trop aller.
Pour la réception du signal envoyé par l'arduino, il n'y a rien de raccordé au poste, le poste est capable de décoder du 5 tons (poste pro Motorola avec afficheur, à droite sur mon schéma).
Pour le DTMF il faudrait que je regarde de quelle manière le poste peux le décoder pour l'afficher sur son écran.
par exemple :
bip : début du message
bop bop .... pop = transmission d'un nombre = nombre de bops
bip bip : fin du message
le nombre transmis pourra être une valeur numérique, ou bien la représentation numérique de plusieurs bits, voire une combinaison des 2
le shield audio
c'est un dictaphone : il pourra envoyer des messages qu'il aura préenregistrés, donc du code 5 tons ou (et) de la phonie
par contre il ne saura pas décoder. Je pense que l'on doit pouvoir décoder le 5 tons directement avec l'arduino. Il faut essayer. Idem pour la génération du 5 tons
ok, donc ce module ne permet pas d'ajouter une entrée et une sortie audio à l'arduino, hélas...
Je vais commander cet Arduino Uno et déjà tester si mon idée d'utiliser les broches GPIO de mon poste marche.
Pour le protocole, en créer soit même alors qu'il en existe des tous fait... je ne vois pas trop l'intérêt.
Envoyer du 5 tons me semble plus efficace.
Par exemple, j’envoie 12999 à mon poste, l'arduino me répond 12138 si la batterie est à 13.8v, pas besoin de décodage en retour, il suffit de lire les chiffres sur l'écran.
Je ne vois pas la différence entre décoder du 5 tons et décoder des bip "fait maison".
La complexité du DTMF est que 2 fréquences sont envoyés simultanément. Mais les morceaux de codes pour le décoder existe déjà...
On en a pas trop parlé mais est-ce que le UNO suffirait pour cette application ?
Je ne connait pas trop les différences entre les différents modèle, mais apparemment je n'aurais pas besoin de plus gros.
la première étape pour moi, une fois l'arduino reçu, sera de détecter un front montant ou descendant sur une broche (venant du poste radio) et d'allumer une led par exemple. Je n'ai jamais programmer ce genre de matériel électronique.
L'Arduino Uno est arrivé.
Après quelques utilisation pour la familiarisation avec ce nouveau matériel, je me rend compte qu'un petit écran LCD serait le bienvenue pour afficher certaines informations. J'ai bien un petit écran d'Alcatel 511, un écran de Nokia 5200 et un écran d'Archos, mais pas de datasheet avec. Si quelqu'un à une solution pour l'utiliser, sinon j’achèterais un 2*16 caractères.
je crois qu'en attendant je peux utiliser le retour par le port série pour afficher sur l'écran de l'ordi pour le debug.
Donc mon poste RX m'envoie du 5V sur une de ces broches lorsque qu'il détecte un certain code 5 tons.
Comment puis-je faire pour détecter ce 5 tons sur un des broches de l'Arduino ? Quelle broche sera le plus adapter (Analog ou Digital) ?
Est-ce ça que l'on appelle front montant ?
une entrée Digitale fera l'affaire, si tu veux provoquer une interruption sur ton UNO utilise la D3 et regarde la fonction attachInterrupt(0, ...., RISING)
il faut aussi relier le GND de l'Arduino au 0v de ta radio
mais il faudrait savoir aussi le signal envoyé le reste du temps (en l'air, à la masse, ???) pour mettre éventuellement une résistance de tirage
Merci pour la fonction AttachInterrupt, elle me permet d'allumer une led (pour le test) quand j'ai du 5v sur la broche D2 et de l'éteindre quand in redescend à 0V. Mais le phénomène peut-être inversé si l'Arduino démarre et que le 5V est déjà présent sur la broche.
La logique consiste à détecter un changement d'état, quel qu'il soit hors je souhaiterais que ce soit fiable : 5V>Led ON ; 0V>LED OFF
Malokoxis:
si tu veux détecter le passage de 0 à 5v il faut utiliser rising dans l'attachInterrupt
il faut voir si tu as des rebonds sur cette entrée (si contact sec ....) et les traiter
Merci, mais le RISING n'inverse l'entrée qu'une fois sur deux.
Broche à 5V > LED ON
Broche à 0V > LED ON
Broche à 5V > LED OFF
Broche à 0V > LED OFF
Il faudrait une boucle qui analyse l'entrée. Si l'entrée est à 5V > Action1, si l'entrée est à 0V > Action2.
J'ai essayé de mettre une condition :
if (state = HIGH)
digitalWrite(13, HIGH); // la LED reflète l'état de la variable
digitalWrite(13, LOW); // la LED reflète l'état de la variable
Mais ça ne fonctionne pas, la led reste allumée en permanence.
Du coup j'ai trouvé ce code :
const char RXSalve = 2; //utilisation de la broche numérique numéro 2 comme entrée pour le 5V
const char led_indication = 13; //utilisation de la LED de la carte pour indiquer si l'ILS est activé ou non
unsigned char SALVE = 1; // ou 1, dépend du câblage de l'ILS selon les schémas précédents
//définition des broches utilisées
pinMode(RXSalve, INPUT);
pinMode(led_indication, OUTPUT);
if(SALVE) //si c'est le deuxième schéma
digitalWrite(led_indication, digitalRead(RXSalve)); //la LED est éteinte lorsque l'ILS est au repos
else //si c'est le premier schéma
digitalWrite(led_indication, !digitalRead(RXSalve)); //la LED est allumée lorsque l'ILS est au repos
J'ai maintenant ajouté ce bout de code au code que j'avais déjà écrit :
Voilà ce que ça donne :
#include "pitches.h"
// notes in the melody:
int CodeAllumage[] = {CODE_9, CODE_1};
int CodeSelect1[] = {CODE_1, CODE_2, CODE_9, CODE_3, CODE_8};
char SortieHP = 9;
char SortieAudio = 8;
// note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
int noteDuration = 64;
//Déclare l'entrée "Réception d'un signal"
const char led_indication = 13; //utilisation de la LED de la carte pour indiquer si le 5V est activé ou non
pinMode(12, OUTPUT); //contact PTT du poste TX
//BIP de démarrage
tone(SortieHP, 2600, 100);
delay(100);
tone(SortieHP, 2200, 100);
//--Détection de tonalité RX
if (SALVE)
digitalWrite(led_indication, digitalRead(RXSalve)); //la LED est éteinte lorsque la broche est à 0V
// iterate over the notes of the melody:
digitalWrite(led_indication, !digitalRead(RXSalve)); //la LED est allumée lorsque la broche est à 5V
for (int thisNote = 0; thisNote < 5; thisNote++) {
//digitalWrite(12, HIGH); // PTT ON
tone(SortieHP, CodeSelect1[thisNote], noteDuration); //Tonalité sur Sortie Audio>Radio (Sortie 8)
int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1;
delay(pauseBetweenNotes);
noTone(SortieHP);
//digitalWrite(12, LOW); // PTT OFF
//Clignotement du flash du mât radio
digitalWrite(13, HIGH); // allume la LED
delay(100);
digitalWrite(13, LOW); // éteint la LED
delay(100);
delay(100);
delay(1200);
En gros lorsque le 5v est sur la pin 2, envoie de la suite de tonalité.
J'arrive bien à produire la suite de tonalité par exemple dans le setup(), donc pas de soucis au niveau HP et code, mais les tonalités ne sont pas émises lorsque la broche passe à 5V.
J'ai du faire une erreur dans la boucle certainement, mais je ne trouve pas ou...
merci
Malokoxis:
ça fonctionne très bien.
oui mais ton code n'a ni queue ni tête
ex :
on utilise pas un char pour le numéro de pin mais un int ou un byte
rien ne modifie la valeur de SALVE donc le if de la loop ne sert a rien, la fonction pourrait tenir dans une seule ligne et le fonctionnement serait le même
il faut apprendre et comprendre les bases de l'arduino plutôt que d'assembler des morceaux de code récupérés ici et la, je te conseille la lecture de ce tuto Redirection vers Un simple bouton
Oula oui effectivement. J'ai modifié cette partie :
SALVE = digitalRead(RXSalve);
digitalWrite(led_indication, SALVE); //la LED est éteinte lorsque la broche est à 0V
if (SALVE)
Time = 0;
if (Time == 0)
//digitalWrite(led_indication, SALVE); //la LED est allumée lorsque la broche est à 5V
// Emettre les tonalités
noTone(SortieHP);
Time = Time + 1;
Voilà qui marche un peu mieux à présent.
Pour la fonction AttacInterrupt, ce n'est pas forcément nécessaire de l'utilisé car l'état haut reste tant que je n'ai pas envoyé une deuxième code à la radio. Donc l'arduino à tout le temps qu'il veut pour le détecter.
Merci pour le lien en tout cas, il est très intéressant, la page en anglais m'avais un peu fait mal au crâne.
