Projet de sin : Sign Decoder
Bonjour, je suis actuellement en train de travailler sur mon projet de sin, mon objectif est de réaliser un gant capable de traduire quelques lettres du langage des signes à l'aide de capteur de flexion placé sur le gant et d'afficher les différentes lettres sur une tablette.
Je rencontre actuellement quelques problèmes car je ne sais pas comment afficher une lettre selon la tension reçue à l'entrée de la carte Arduino par les 5 capteurs.
Pouvez-vous m'aider ?
bonjour,
un code? entre balise code </>
Quel est précisément le problème : la mesure des tensions où le traitement qui suit la mesure ?
Quel est ce traitement ? Il faudrait un cahier des charges plus détaillé.
Pour Info : la carte UNO est limitée à 6 entrées analogiques à cause du boîtier DIP 28.
La carte nano qui utilise un boîtier CMS 32 dispose de 2 entrées analogiques suplémentaires.
Je ne sais pas par quoi commencer mon code, là est le souci.
angi57600:
en fait tu n'as rien du tout a montrer en code.......
donc tu voudrais qu'on te donne la solution
alors, commence par 1 capteur et affiche le résultat, puis 2, etc.....
et papier crayon, pour mettre à plat le code et le cahier des charges
