Ca dépend s'il veut un truc tout fait ( dans ce cas un capteur fonctionne très bien avec 10 lignes de code).
Dans le second cas (le plus chouette), le construire de A->Z lui même.
Après, il faut un minimum de base en électricité.
Ta contrainte est-elle : Le faire soi même ou encore, acheter tout fait ?
Merci de vos réponses rapides, mon idée de base était d'utiliser un capteur analogique.
J'aimerais le faire moi même pour pouvoir tout expliquer de manière détaillée et précise à mes examinateurs, j'ai déjà des bases en électricité et programmation.
Mais je ne sais pas si je peu créé un programme arduino pour effectuer se genre d'action avec deux capteurs , un au niveau de mise en route et un au niveau d'arrêt.
j'ai trouver un datasheet, c'est juste un switch, a toi de cherche sur internet comment marche les switch et l'arduino, mais ca sera le meme modele.
oui tu peux utiliser 2 capteur sans probleme
Si tu veux le faire toi même, pourquoi se diriger vers une solution clé en main ?
Quand je te parlais de le fabriquer, je pensais au capteur, pas au code. Dans les deux cas, tu devras le faire toi même.
Si l'anglais ne te pose pas un problème, voici quelque chose d'intéressant pour commencer ton chemin :
Après, c'est sur que cette approche te demandera beaucoup plus de travail. Si par contre tu te décides à employer un capteur tout fait, le principe restera le même et tu pourras l'expliquer devant tes examinateurs.
( si tu veux chercher en français, il te faudra utiliser les mots clés suivant : capteur capacitif niveau eau ; ou quelque chose du style)
