Mon problème est de mesurer le niveau d'eau dans un aquarium de crocodile. Je n'ai pas réussi à trouver le capteur approprié pour l'Arduino.
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Un exemple :
Il faut chercher...
Un tuyau plongeant dans le bassin dans lequel l’eau peut monter ou descendre librement et un capteur de distance étanche (ultrasons ou ToF) en haut du tuyau
La question est-elle différente de ce post
Oui
Il existe une multitude de capteurs et même d'appareils pour faire le contrôle automatique du niveau de l'eau depuis le petit aquarium jusqu'au bassin d'extérieur, le principe restant le même. En faisant des recherches internet sur osmolateur tu vas trouver différents modèles avec des possibilités multiples (Basique, multisondes, connectés, etc..). A toi de te faire un cahier des charges à partir de ce que tu souhaites pour en voir la faisabilité. Il est sur que ces appareils tout fait sont chers donc qu'un DIY est forcément intéressant.
