Proyecto Activación Termostato solar vía Wifi
Buenos días, necesito algo de ayuda con Arduino, en concreto con la placa Wemos D1 R1. He construido este circuito para controlar el funcionamiento de una resistencia de apoyo en un circuito de ACS por kit solar #101 Control de Arduino WiFi con móvil 3G. ARDUINO FÁCIL - YouTube.
El problema es que la resistencia consume 30 A y he conectado la salida digital del Wemos a un relé de estado sólido que admite una entrada entre 3 y 32 VDC. En concreto es este:
El problema es que cuando conecto la salida del arduino al relé la tensión entre bornas baja de los 3V a 1,75V y no consigue excitar el relé para que actúe.
¿Se os ocurre, por favor, alguna forma de modificar el circuito o el código del arduino para poder excitar el relé o quizá debiera optar por un relé mecánico de bobina?
Muchas gracias
busolrep:
Eso indicaria que la fuente no es suficiente o que existe una mala conexión.
Un rele de estado solido en la etapa de control consume máximo 10 mA por lo que no debería ser ese el problema. Probaste accionarlo de manera directa a ver si funciona el relé de estado solido solo ?
PD: Recuerda que el relé de estado solido debe tener una capa de silicona de transferencia térmica y bien ajustado a un disipador de aluminio 2 a 3 veces mas grande que el propio relé, sobre todo si estará conectado periodos largos de tiempo.
Moderador
Por favor @busolrep edita en adelante los enlaces, códigos, e imágenes usando las etiquetas que correspondan.
Lee las Normas del foro
