Voy a comprar la pantalla de 7", y estoy entre estos dos modelos de Saint Smart:
SainSmart 7 "TFT de 7 pulgadas LCD ssd1963 480x800 Arduino Due Mega2560 R3
Features
7.0" TFT LCD Module, Resolution 800x480, SSD1963 Controller
On board 64Mbit SPI Flash for storing fonts of 10 sizes and 236 icons for custom application development
Write images/icons to flash memory via SD card with zero programming
64Mbit can store 1800 42x42 pixel icons/images
LCD Type: TFT Transmissive Normal White
Interface: 8/16bit parallel bus interface
PCB Color: Blue
On board 400mA DC-DC Boost regulator to provide power supply to LCD backlight
LCD-specificed intialization code is provided, so that you can save time to optimize power control register and gamma curves for best display performance. We have test the provided code, it gives the best display performanace
Module dimension: 186mmx106mmx23mm(including pin header extrusion)
Active Area: 154mmx86mm
Pixel pitch: 0.179mmx0.179mm
Standard 2x20 2.54mm pin header for connection to MCU/development board
Module weight: 410grams
SainSmart 7 "TFT de 7 pulgadas pantalla LCD Cpld Sdram 800x480 Para Arduino Mega2560
Features:
7.0" TFT LCD Module, Resolution 800x480, 2nd Generation CPLD+SDRAM solution
Far More powerful than SSD1963 controller
Interface: 16bit parallel bus interface
PCB Color: Blue
Module weight: 350grams
Pero tengo ciertas dudas:
sobre cual es mejor para montarlo cableado sin shield adicional.
si realmente es importante que sea "2nd Generation CPLD+SDRAM solution" por la mejor en el video.
con el tema de la memoria interna, entiendo que el primero es la unica que tiene memoria interna para fuentes e iconos no?
De momento creo que la segunda es mejor opcion ya que no requiero gran movimiento de pantallas, es decir que el CPLD+SDRAM igual no le saco rendimiento siquiera, y la segunda me aporta un pequeño almacenamiento interno que quizas si le saque partido...
que opinais?
con cual os quedariais?
