Quel capteur de poussière recommandez-vous pour détecter la saleté sur un panneau solaire ?
Bonjour à tous,
Je travaille sur un projet de nettoyage automatique de panneaux solaires, et je cherche un capteur fiable pour détecter la saleté (poussière, sable, etc.) sur la surface des panneaux.
J’ai étudié quelques capteurs comme le GP2Y1010AU0F ou le DSM501A, mais ce sont des capteurs de particules dans l’air.
Or, je cherche plutôt une solution pour détecter la présence de poussière directement sur la surface du panneau.
Avez-vous une recommandation :
  • Pour un capteur adapté à la détection de saleté en surface ?
  • Ou une autre approche technique pour détecter si un panneau est sale ?
Merci d’avance pour vos idées et retours !
Il y a déjà eu un sujet sur la même question
Il n'en a pas découlé de solution à proprement parler et le sujet à été clos au bout d'un moment car le demandeur n'a plus répondu.
Plusieurs propositions
  • capteur par réflexion sur la surface vitrée
  • mesure par transmission de la surface vitrée
  • comparaison avec un capteur de référence protégé
  • la question a même été posée de la pertinence d'une telle mesure
Je remarque que tu as déjà crée un fil sur le même sujet ici
Les règles du forum interdisent le cross posting.
Fais ton choix soit sur le forum francophone, soit sur le forum général. Si tu préfères le forum général on fermera ce fil de discussion.
