Dans cette configuration, ils utilisent un signal pwm pour réguler la puissance de la charge, dans votre cas, le réglage SIG le HAUT en fait un excellent interrupteur
En valeur typique oui, mais vu la forte dispersion du paramètre Vgs on peut par malchance tomber sur un individu ne permettant pas d'atteindre 2A sous 5V tout en étant dans les spécifications du produit.
2A sous 5V avec un IRF520, fréquent, pas garanti.. cf Data Sheet Fig 3 page 3
Donc j'ai corriger ma liste d'achat et j'ai viré les modules relais au profit de 2 module irf520 par contre pour l'irl520 jai pas trouver de module je dois prendre un irf520 et ressouder un irl520 dessus? Sinon j'ai trouver sa en 15a c'est bon?
Seconde question il est effectivement marquer de mettre un dissipateur thermique que je met sur toute la carte? ou uniquement des petits dissipateurs sur les composants?
si je lis bien la doc ,des AOD4184, avec 5V sur la grille leur résistance Drain-Source est au maximum de 9,5 mOhm, pas de problème pour laisser passer les 5A
Quelqu'un a d'autre suggestion, avis ou idée pour améliorer.
ps: je me laisse une semaine avant de tout commandé. Je tiens a vous remerciez pour le temps que vous passez et l'aide que vous m'apportez sur ce projet.
le nouvel an chinois 2022 commence le 1er février , mieux vaut commander à temps pour assurer l'expédion avant une période de congés annuels très suivie en Chine
Premier produit affiché lorsque l'on cherche mosfet module sur ALI.
Ces modules logic-level commencent à devenir courants.
Il existe des modules IRF540 à 4 canaux (plutôt déconseillés, comme l'IRF520).
Il ne reste plus aux fabricants qu'à proposer les mêmes avec des AOD4184.
@ rezzo : si le temps ne presse pas :
Voici un module maison à 8 IRLZ44N.
C'est facile à faire : Un Module à 8 ou 16 Mosfets
Apres reflexion je pensai prendre que des modules AOD4184
Le projet est deja assez compliquer pour moi, si je dois en plus fabriquer des cartes (je suis partie voir par curiosité, c'est pas hyper compliqué mais sa me rajoute pas mal de taff, par contre economiquement parlant c'est le top)
Aucune raison pour l'application projetée de prendre du linéaire qui a un rendement médiocre, (tu ne conçois pas un équipement audio ou autre hypersensible au bruit électrique engendré par une alimentation à découpage )
