Bonjour à tous je me demande si c est possible d introduire différents situation en fonction d une donner sous arduino? Exemple:
Cas 1: humi entre 35 et 45 / alors allum led pdt 20 min
Cas 2: humi entre 45 et 55/ alors allum led pdt 10min
Cas 3: humi entre 56 et 67 / attente de 10 min puis allum led puis éteinds led a 67
Cas défaut: inférieur a 35 / n allum pas led et affichage LCD humi trop bas.
je t'ai filé un coup de main pour un autre code, en utilisant millis(), c'est la même chose.
il faut que tu mettes un peu les mains dedans si tu veux faire d'autres projets.
Tu ne pourras pas utiliser de switch car switch fait la comparaison avec une seule valeur dans chaque case. Toi ce que tu veux faire c'est comparer des plages de valeur.
Il faut que tu utilises une serie de if et else if
if (humi<35)
// cas défaut
else if (humi<45)
// cas 1
else if (humi<55)
// cas 2
else if (humi<67)
// cas 3
